Airbag-mrugajaca kontrolka??? |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 21:58 Airbag-mrugajaca kontrolka???
| Airbag-kontrolka -po zalaczeniu stacyjki mruga 6 razy na pomaranczowo,przez jakies 3 sekundy i tak wkolo.Nie gasnie razem z innymi kontrolkami,po zalaczeniu silnika bez zmian-mruga dalej.Czy mial ktos podobne doswiadczenie-co to oznacza i jak temu zaradzic-Prosze o pomocne rady...Dzieki |
kuba
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 22:15
| Prawdopodobnie masz też poduchy w krzesełkach. Sprawdź dokładnie połączenia pod nimi. Na WYŁACZONYM ZAPŁONIE odepnij kostki i popsikaj jakims sprayem penetrującym. Powinno pomóc. |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 22:27
| Sprawdź połączenia bocznej poduszki pasażera. |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 23:29
| Adam_2000 napisał/a: | | Sprawdź połączenia bocznej poduszki pasażera. |
Gdzies slyszalem ze takie mruganie oznacza wizyte w serwisie w celu okreslenia sprawnosci czujnikow /taki okresowy przeglad /czy ktos to wczesniej przerabial???
Chyba masz racje...tam to pewno zresetuja---tylko pytanko --za ile???
[ Dodano: 2006-06-09, 23:31 ]
A jak te kostki zidentyfikowac??? |
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 01:39
zołte |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 12:48
| Rafał A.(antek) napisał/a: | zołte |
Fajno-bede probowal-porozpinam,pospinam-niebawem dowiemy sie co jest grane...
[ Dodano: 2006-06-21, 19:39 ]
| kuba napisał/a: | | Prawdopodobnie masz też poduchy w krzesełkach. Sprawdź dokładnie połączenia pod nimi. Na WYŁACZONYM ZAPŁONIE odepnij kostki i popsikaj jakims sprayem penetrującym. Powinno pomóc. |
I to bylo to -co powinienem od razu byl zrobic...pomoglo ,nic juz nie mruga.Dzieki. |
