Lewe wrota... |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 01:15 Lewe wrota...
Czesc!
Nie mieliscie nigdy tak, ze Wasze drzwi sie nie zamykaly tak fajnie jak reszta? Reszte wystarczy lekko pyknac i zamykaja sie w porzadku, a moje jak na zlosc tylko sie minimalnie zaczepiaja Od momentu zakupu tak juz mam, ze musze nimi walic jak zeschizowany...
Pozdrawiam,
Konrad |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 07:58
trza podregulować rygiel z zamkiem, zdeczka powinno pomóc |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:40
O ile sie nie myle odkrecam 2 srubki od zaczepu rygla i metoda prob i bledow sprawdzam, czy jest dobrze Dzieki.
Pozdrawiam,
Konrad |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:43
stempel1984 napisał/a: | O ile sie nie myle odkrecam 2 srubki od zaczepu rygla i metoda prob i bledow sprawdzam, czy jest dobrze Dzieki.
Pozdrawiam,
Konrad |
dokładnie bywa, że ruszysz 1 mm i już gra |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:44
irek napisał/a: | trza podregulować rygiel z zamkiem, zdeczka powinno pomóc | ewentualnie wysokość drzwi na zawiasach. |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:53
Kurde, powinienem dac rade Dzieki i pozdrawiam. |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:04
Struna napisał/a: | ewentualnie wysokość drzwi na zawiasach. |
a jak sie to reguluje?
[ Dodano: 2006-06-09, 10:06 ]
stempel1984 napisał/a: | Kurde, powinienem dac rade Dzieki i pozdrawiam. |
jeszcze sprawdz ta uszczelke ktora idzie na progu. u mnie sie podwinela zaraz na poczatku progu i "odbijala" drzwi przy zamykaniu. nie szlo tego wyprostowac wiec poki co wogole zdemontowalem ta uszczelke i o drzwi zamyka sie o wiele lepiej.
niestety od strony pasazera drzwi byly kiedys zmieniane i opadly sporo, trzeba mocno trzasnac zeby sie zamknely. otwiera tez sie ciezko. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:08
no na zawiasach to podkładeczki jak juz trza podłozyc |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:12
irek napisał/a: | no na zawiasach to podkładeczki jak juz trza podłozyc | ależ skąd - przecież są tam śrubki które ustawiają pozycję drzwi - poluźniasz - drzwi ustawiasz i zakręcasz - nie powinny opaść. |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:17
kurde Jurek ale które śrubki przecie zawias jest przyspawany na stałe i jest jedynie śrubeńka boczna - hmm |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:18
na osi zawiasu jest śrubka |
sobolaqe
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:30
podkladeczka byla juz i jakos niewiele pomogla;)
srubki sa, ale je ogladalem i cos mi sie wydawaly malo skuteczne.
w sumie byly nieskuteczne bo od patrzenia na nie drzwi sie lepiej nie zamykaja.
nastepnym razem pokrece nimi, moze bedzie lepszy efekt... |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:33
ja tak z bratem regulowałem u niego wysokość bez żadnych podkładek. |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 16:26
Na razie sprobuje podlubac przy ryglu. Szczerze mowiac, dlubanie przy zawiasach troche mnie przeraza. Swoja droga, jak sie drzwi otworzy tak gdzies do polowy i sprobuje podniesc, to czuc lekki luz Coz, lekkie nie sa, a auto ma prawie 20 lat.
Pozdrawiam,
Konrad |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 15:14
ja u siebie lewarowalem rant samych drzwi, zamykajac profil z gory- rygla nie ruszam bo kiedys bylo dobrze, a to na zawiasach nic nie daje |
