Cieknący zbiornik paliwa |
Slaw1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 10:05 Cieknący zbiornik paliwa
Zaobserwowalem w swoim scorpiaczku ('91 2,5 TD) delikatny wyciek paliwa przy prawym tylnym kole. Podejrzewam ze pewnie cieknie na laczeniu wlewu ze zbiornikiem.
W zwiazku z tym mam do Was pytanie - gdzie mozna kupic tanio zbiornik paliwa i czy jest sprzedawany razem z wlewem, czy oddzielnie?
Czy zbiornik jest plastikowy czy metalowy?
Czy od mojego modelu rozni sie od innych np benzyny?
A moze ktos z Was wymienial taki zbiornik i wie jak to sie robi?
Z gory dzieki i pozdrawiam. |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 10:32
| zbiornik jest metalowy. |
fiebik
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 11:10
| Zależy jaka dziurka, jeżeli nie duża i nie zardzewiałe generalnie na maxa (marchew), to można poxipolem (taki dwu składnikowy) jakąś łatkę nakleić. Tak kiedyś mi mech w starym Oplu zrobił i wytrzymało do samego końca dni opla.:) |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 11:12
| czasem się też spawa zbiorniki mosiądzem. |
marow [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 18:51
jak miałem '88 OHC to zmieniłem zbiornik na taki od dizla i było git więc chiba róznicy nie ma...
[ Dodano: 2006-06-08, 18:53 ]
a i kupiłem go na szrocie za jak dobrze pamietam 80zeta.. |
zztop2
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 18:34
A ja mam pytanie w związku z bakiem.
Miałem małe awarie z przewodami a dokładnie z gumowymi łączkami przewodów paliwowych z wyjściem metalowych z baku. Chodziło o przeżarcie pierwszego, drugi był za słabo założony i nieodpowiedni, trzeci przeżarło ponownie.
Wylało mi sie na ulice łącznie ok. 200zł w związku z tym mam już nerwice na punkcie tych gumowych łączek, po za tym na razie wszystko w około śmierdzi benzyną co nasila nerwice.
Dojście do pompy jest takie że trzeba zdejmować bak, usterka jest niewielka i do naprawienia samemu gdy by nie ten ograniczony dostęp do przewodów.
Można by sie dostać do pompy, baku i przewodów od góry czyli przez bagażnik?
Podłoga nad bakiem w okolicach pompy jest z jakiegoś tworzywa plastiko podobnego
nie jestem na 100% pewien czy pod spodem jest blacha czy nie.
Moje pytanie jest takie:
Czy można by wyciąć w bagażniku otwór dostępu do łączek wychodzących z baku?
Oczywiście dziure zatykało by sie czymś. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 10:29
| gdzies juz to pisalez i odpowiedzialem ci, nie dubluj postów |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 12:05
| nie dubluje tylko założyłem osobny temat z tym samym postem |
_________________ .
. TOS*65KH
