$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,9 cosworth - 24V i urywanie się łańcucha rozrządu ....
WTOM
Wysłany: |8 Gru 2004|, 2004 05:51
nie polecam zakładania używek napinacza!!!!!! jak był źle spięty to może narobić bigosu. jak śmierdzi ci olejem sprawdź elementy przewietrzania silnika.
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |8 Gru 2004|, 2004 07:11
Sierars, powiedz jeszcze co Cie zmobilizowalo do wymiany napinacza? Jakie byly objawy oprocz tehgo , ze lalo z niego? Pozdr.
Grześ
Wysłany: |8 Gru 2004|, 2004 08:10
WTOM napisał/a:
Popieram Cię co do używek ..... choć cena nowych jest absurdalna, jak na nasze warunki. Swoją drogą dlaczego nie ma już napinaczy mechanicznych ? Czy przy długim łańcuchu aż taki wpływ ma rozszerzalność cieplna ? W zasadzie wystarczyłaby śruba, regulowana np. co 10 tys .....
Z innej beczki - miałem dokładnie 3/4 litra oleju za dużo. Teraz po spuszczeniu jest max, zobaczymy, czy będzie lało. Ale na wiosnę, jeszcze czekam na papiery, zresztą mój 350-tysiączek jeszcze nieźle jeździ :-) !
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez Grześ |30 Mar 2005|, 2005 08:58, w całości zmieniany 1 raz
WTOM
Wysłany: |8 Gru 2004|, 2004 08:29
no niestety.... współczuję, cossi ma bardzo drogie (niewytłumaczalnie) części
Grześ
Wysłany: |8 Gru 2004|, 2004 08:41
WTOM napisał/a:
Wytłumaczalnie - chcesz mieć mocny silnik, musisz mieć gruby portfel :-( ....
Teraz już wiem, dlaczego masz "tylko" 2 l ;-) !
WTOM
Wysłany: |8 Gru 2004|, 2004 09:02
też chcałem cossiego ale wziąłem co było :(
sierars1
Wysłany: |9 Gru 2004|, 2004 00:17
Co mnie skłoniło do wymiato tylko to że szukałem skąd mi leje olejem i najpierw wymieniłem simering wału korbowego ikazało sięże dalej leje przy okazji wyszedł napinacz że też leje i dlatego go zmieniłem jak na razie odpukać napinacz chula bez zarzutu teraz muszę szukać dalej z kąd leje olejem bo mnie już szlak trafia jak po przejechaniu 1500km muszę dolać 1l. oleju.
GRZEŚ tu nic nie ma do rzeczy portfel bo do BMW i AUDI o zblizonej mocy manele są tańsze ,a ford ma chaka na cossiego bo mało ich wypuścił i dlatego wali sobie w ch....ja.
A co do wentylacji to nie mam czasu aż na tyle żeby się w to bawić, a jak mnie pod...wi
to go do odry spuszczę i będe mniał święty spokój 8)
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Grześ
Wysłany: |9 Gru 2004|, 2004 07:50
sierars1 napisał/a:
To prawda z tymi cenami do Cossiego, szczególnie w Polsce - chyba znów nędę kupował w Niemczech.
Co do oleju - to ciekawe ..... u mnie silnik też był cały mokry, ale tylko mokry i to tylko po prawej stronie (od alternatora). Specjalnie nie goniłem, ale w silniku było o 3/4 litra oleju za dużo ! Może dlatego. Zresztą to jego pierwsza jazda, 600 km z Niemiec.
Co do szukania wycieku, jest tylko jeden sposób. Trzeba bardzo dokładnie umyć silnik (benzyną ! ekstrakcyjną), a potem najlepioej psiknąć sprayem matowym szarym, np. cynkowym. Na tym każdy ślad oleju widać, jak na dłoni. Albo zachlapać błotem :-) !
Poszukaj przede wszystkim na krytycznych miejscach składania - głowice do obudowy rozrządu, a także pokrywy zaworów - to często siada, jak mi mówili. Aha, masz olej w świecach ? A jak Ci się nie chce, to kup jakiś dobry silikon i zaklej wszystko .....
No to powodzonka - mój stary 2,9 zużywaą 1,5 litra na mniej więcej 40 tys km :-) !
Chłodny Ar
Wysłany: |9 Gru 2004|, 2004 10:48
no i ja mam wyciek jakis z tej samej strony ale jeszcze nie zlokalizowalem skad. Ni ubywa go tak zeby bylo widac, ale silnik jest mokrawy
Ps jakich swiec uzywacie?
