$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak wyciągnąć nivomat z scorpio kombi 98 ? ? ?
mds
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 15:33   Jak wyciągnąć nivomat z scorpio kombi 98 ? ? ?
mam problem :(
nie wiem jak się do tego zabrać :(
czy go się wyrywa do góry czy w dół przez wahacz (jakąś "magiczną" sztuczką)?
jestem początkującym w mechanice więc wybaczcie jeśli problem jest banalny...
proszę o pomoc !!!!
moje kombi jest z 1998r i ma nivo z tyłu oczywiście :)
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 15:48
musisz zwalić sprężynę i dopiero go wyjmiesz - generalnie sporo roboty.
mds
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 22:32
ok, ale wyrywam go do góry czy w dół ???
na pewno ktoś to już robił nie raz, a ja ... urwałem dwie śruby od mocowania dolnego, i to na tyle :(
jutro chcę je wyrwać,
p o m o c y !!!!!!!!!!
feluke
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 22:45
Skladasz oparcie, podnosisz tapicerke i szukasz brazowych gabek. Wyciagasz je i pod nimi masz sruby chyba 19 oraz jakis imbus. Odkrecasz sruby przy wachaczu na dole, potem od gory ta jedna 19 i amor juz powinien ci latac luzno, teraz musisz odciagnac wachacz w dol/scisnac srube/zdemontowac wachacz. Najlepsza opcja jest scisnac sprezyne bo jest najmniejsz roboty. Nivo powinno wyjsc bez klopotu w dol calkowicie z budy a potem przekrecajac o 90* wyjmujesz z wachacza.
Pinio
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 23:29
Dokladnie wten sposub tez to robilem i bez wiekszych problemacji.
