$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie hamulca
Wspomaganie hamulca
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 13:44   Wspomaganie hamulca
Witam jak coś się dzieje to znowu hamulce.
Mam problem ze wspomaganiem hamulca. Kilka dni temu podczas jazdy zapaliła się czerwona kontrolka od hamulca. Po sprawdzeniu płynu okazało się, ze jest ok i samochód normalnie hamował więc jechałem dalej, 7 km później przestało działać wspomaganie hamulca.
Sprawdziłem koła jedno (lewy tył) było strasznie gorące. Wymieniłem klocki zrobiłem reperaturkę zacisków i odpowietrzyłem.
Na warsztacie po tej naprawie zaczęło działć wspomaganie i kontrolka zgasła. Po wyjechaniu i wyłączeniu silnika (zrobione ok. 200 metrów) i powtórnym zapaleniu kontrolka się znowu zaświeciła a po przejechaniu kolejnych 500 metrów wyłączyło się znów wspomaganie. Mechanik powiedział, że nie umie tego zrobić. Co to może być? Kto kolwiek widział? Kto kolwiek wie?
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:10
najprawdopodobniej akumulator ciśnienia masz zwalony albo sam czujnik ciśnienia.
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:13
Jak to można sprawdzić lub ustalić? (Gdzie to wogóle jest?)
Ostatnio zmieniony przez Mipedz |7 Cze 2006|, 2006 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:14
jak sprawdzić - no jak ktoś zna ukłąd hamulcowy w Scorpio to po objawach stwierdzi - ale tak to trochę trudno wyjaśnić.
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:23
Czytałem tu różne posty czy to może też być jakiś uszkodzony wąż? Czy to jest robota dla elektromechanika czy kogo?
ja też obstawiam akumulator Cisnienia, ale kurde wtedy też powinna się zapalić pomarańczowa dioda ABSu
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:26
Oczywiście pali się kontrolka ABSu! Czy ten akumulator ciśnienia to drogie urządzenie, czy naprawialne, czy do wymiany? Nie, abs działał. Czasami musiałem tylko co jakiś czas czujniki poczyścić. Speedo po tym jak posłałeś mi kompa i go zamontowałem to ABS chodził jak się należy.
Ostatnio zmieniony przez Mipedz |7 Cze 2006|, 2006 14:30, w całości zmieniany 3 razy
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:39
A może wiesz jak to ustalić czy to napewno to? Jak coś to masz taką pompę? Być moze Fructon coś napisze to szpec od takich rzeczy!
mmmk
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:44
ja ostatnio sprzedalem cala pompe z wszystkim za 50 zl a i tak na klienta ponad rok czekalem ;)
maciek
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:48
jak bym się Twoim autem przejechał to bym Ci powiedział po chwili że to na 100 % ten akumulator. ale może tak - co masz na myśli mówiąc - nie działa wspomaganie ? znaczy co ? pedał twardy ? pompa nie działa ? pedał wpada w podłogę i po chwili pompa nabija ciśnienie ?
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:51
Pedał twardy bo normalnie hamuje mi miękko, ale dobrze, A wogóle to co może być powodem takiej usterki?
Ostatnio zmieniony przez Mipedz |7 Cze 2006|, 2006 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:52
w moim starym miałem identyczne problemy, a najbardziej objawiały się w dni upalne jak często się hamowało w mieście i też to był chyba akumulator ciśnienia - wymiana pompy pomogła na zawsze
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 14:53
a powiedz no - jaki masz model dokładnie ? MK1 czy MK2 ? bo MK1 z zasady hamuje dosyć twardo ale bardzo skutecznie, a jak mówisz, że miękko to tak jakby MK2 - bo one mają podciśnieniowe wspomaganie i tam właśnie tak miękko pedał wpada.
Mipedz
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 15:02
Och ! to jest problem bo już kiedyś mnie o to zapytałeś (sprawa ABS) a ja źle odpowiedziałem nie jestem pewny co mam to rok 1991 (moduł abs z zieloną wtyczką) i tą czarną gruszkę też napewno mam. A wogule to z czego może si wziąć taka usterka?
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 15:03
Mipedz napisał/a:
skoro masz tą czarną gruchę to jest to zapewne MK1 - a od czego się bierze usterka - od starości, ten akumulator ma wewnątrz membranę nad którą jest azot pod ciśnieniem - os starości się rozszczelnia i nie trzyma ciśnienia jak należy - nie odpowiedziałeś czy pompa wogóle się załącza ??
