Myślę, że padł kat... |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 17:45 Myślę, że padł kat...
A było tak:
najpierw zaczął głośniej chodzić pow. 3000 obr, potem czułem jak słabnie , chodził taki słaby ale pojawiały sie odglosy brzeczenia pod spodem, dzisiaj wkreca sie do 2000 obr a dalej juz cos mocno sie tłucze pod spodem inie wkreca sie dalej niz 4000 obr...
Przechodził ktoś coś podobnego ?
Moim zdaniem rozpadl sie kat w srodku i zatkal wydech a w puszcze lataja jego elementy.
Tutaj pytanie : wycinal ktos kata i wstawial rure lub cos innego w 2.0 DOHC ?
Dodam ze mam inst. gazowa z tzw. pelna elektronika = wspólpraca z sonda lambda.
Raczej nie mam zamiaru wstawiac kata, i tak nie smrodze jezdzac na LPG |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 18:15
| Wywalajac resztki katalizatora nic sie nie powinno dziać, sonda lambda i tak jest przed katalizatorem. Poprawi ci się nieco elastyczność silnika w porównaniu do samochodu ze sprawnym katalizatorem. Sam wywaliłem kiedyś u siebie katalizator (coprawda nie w scorpio) i poprada dynamiki byłoa lekko odczuwalna. Na stronach angielskich forda scorpio czytałem pare opini po wywaleni kata i nic sie nie działo. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 18:18
| oczywiscie ze mozna go wytrzepac najlepiej rozciac oba polaczone katalizatory i wyjac zawartosc a nastepnie zaspawac rozciecie to szybki i pewny sposob w tym silniku z 1 sonda nie spowoduje to ujemnego wplywu na prace motorka mozna tez zastosowac katalizatory metalowe w miejsce tych orginalnych cena ok450 za sztuke wszystko zalezy od wlasciciela znam wielu posiadaczy takich aut w krakowie i w wiekszosci przypadkow w ich katalizatorach dudni tylko echo niestety w systemach z dwoma sondami a takie sa w niektorych wielorybach trzeba zainwestowac gotowke nie ma wyboru |
borey [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 18:41
| Ja już dawno pozbyłem się katalizatorów, żadnych ujemnych skutków nie ma, wręcz przeciwnie auto zyskało na elastyczności. |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 19:11 katalizator
| mam 2.o dohc 91 rok tydzień temu wywaliłem katalizatory w wstawiłem " jakąś strumienice " koszt w krakowie to 150 pln różnica jest skutków ubocznych brak, zrób to jak najszybciej bo to co w katalizatorze ,może wpaść do tłumików a to są już poważne koszty . pozdr. |
wegus
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 19:32
wydaje mi sie ze katalizator jest jeden... a wstawie chyba takie cos
strumienica w obudowie katalizatora
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36659980
AHA, CZY KTOS WIE JAKA SREDNICE MA WLOT/WYLOT KATALIZATORA ? |
Subaru G3X Justy
maakee [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 19:58
Fructon wywalenie katalizatora w wielorybie też jest możliwe i nie ma tu nic do rzeczy druga sonda lambda. Główna robote "robi" pierwsza sonda. Gdy padnie druga sonda lambda najczęsciej nikt o tym nie wie, wyjdzie to dopiero podczas podłączenia silnika do kompa w serwisie. Można powiedzieć że jest ona jedynie uzupełnieniem pierwszej, a jeżeli jej nie ma to i tak samochód bez problemu jeździ.
http://www.fordscorpio.co.uk/ho2smonitor.htm - warto przeczytać zwłaszcza końcówke |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 08:18 Re: Myślę, że padł kat...
Miałem identyczne objawy, słabł w oczach i dzwoniło cholernie. Zrobiłem błąd, że nie pojechałem od razu z tym tylko po paru dniach. Efekt taki, że wydmuchało pierwszy katalizaotr zapychając drugi.. Więc ten pierwszy został pusty, a w miejsce drugiego poszedł tłumik (o ile pamiętam od Megane chyba) i od tego czasu wiem znów, jak przyśpiesza V6
Szuler |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 11:02
| Jak by nie było katalizator to przeszkoda dla spalin, więc trudniej się wydostają przez co traci się moc, wiem że w Audi 1,6E jest różnica około 4-5 KM. |
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 11:03
| Olej strumienice - prawi enic nie daje zamontowana sama bez dodatkowych usprawnień a zabulić za nią trzeba - wypruj flaki z kata i po zabawie. Metalowe katy - spoko ale nie na długo. Hryniak założył i po pół roku zaczyna dzwonić - więc konkretna strata kasy. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 14:33
| pruj i to szybko bo jak będziesz tak jeździł to powypalasz zawory i tłoki i pęknie kolektor- szczególnie w wielorybie bo kat jest blisko. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 18:00
| nie wyrzucalem jeszcze katalizatora z wieloryba z 2 sondami wiec byc moze nic sie nie pogorszy mam przykre doswiadczenia z innymi markami np volvo gdzie po takiej operacji samochod jechal 30 na godzine |
wegus
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 18:07
No i po bólu.......skończyło sie całym nowym wydechem....
Zamiast dwoch katow jest strumienica w obudowie jak katalizator poniewaz nie chcialem samej puszki po katalizatorze ze wzgledu na mozliwosc wiekszego hałasu no i poza tym mam w dowodzie KAT no to jest KAT , a zamiast dwoch tłumniczkow Motorcraft, pod podwoziem wyladowały Asmet-y, z ktorych zawsze byłem zadowolony w innych autach.
Ból wyniósł 530 zł.
Jest minimalnie głosniej ale moc wzrosła , to badziewie juz dawno musiało byc troche przytkane !!!
szkoda mi tylko faktu ze w sobote byłem na przegladzie i regulacji gazu i wtedy silnik byl juz troche zmulony, nie wiem czy teraz jeszcze raz przeregulowac ??? |
Subaru G3X Justy
| Ostatnio zmieniony przez wegus |8 Gru 2004|, 2004 12:12, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 19:58
| A w którym miejscu wydechu wstawiono Ci strumienicę ?? dokładnie w miejsce kat-a ?? Jeżeli tak to pozdrów monterów i życzę Ci aby nie miało to dla silnika negatywnych konsekwencji. |
Wysłany: |14 Gru 2004|, 2004 10:53 Myślę że padł kat...
Qrde zaczynam miec w aucie takie objawy jak wegus... Wiec katalizator wyleci co predzej zeby nie doszlo do czegos gorszego Jedno pytanko: czy auto bedzie jedzic glosniej po usunieciu kata i jesli tak to jak duza moze byc roznica?? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
