$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szyby
szyby
tomas
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 10:30   szyby
chce zamontowac sobie elektryczne szyby i z tad moje pytanie,oprocz automatyki,przełaczników i bocznej tapicerki od drzwi czy potrzebna jest jeszcze wymiana szyb,czy one sie czyms różnią??
aha i to samo pytanie tyczy sie szyberdachu
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 12:19
szyb nie ruszasz !! oprocz tych gadzetow co piszesz to wiecej nie trzeba
z szyberkiem to samo- zwalasz plastik od manuala, wstawiasz z silniczkiem, podpinasz zasilanie i jezdzi
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 14:07
i najlepiej dołoz przekazniki do załaczania silnika bo potem bedziesz miał problemy z zasówaniem i wogóle sterujac prawe drzwi z lewych wiem po sonbie tam sa za duze prady i wyłaczniki sie lubia wypalic
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
olo
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 16:36
najwygodniej bedzie kupic wiazke dzwi. tylko podpinasz i wszystko chodzi. kabelkow zadnych nie ciagniesz jest tez orginalny przekaznik w dzrzwiach kierowcy. nie wiem jak w mk I ale u mnie potrzebny byl mostek w skrzynce bezp. pare nitow i po robocie. 2 h max na dzwi. powodzenia
mmmk
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 17:28
przekaznik w drzwiach u ciebie sluzy tylko po to zeby szyba kierowcy otwierala sie automatycznie i temu tylko tam jest :) a tak pozatym jak do mk1 mi dokladano szyby to nic takiego nie bylo a problemy z przelacznikami zaczely sie wlasnie w mk2 ale to ze wzgledu na brud a nie przepalenie czegos wiec tu wystarcza kapiel w wd40(tego dowiedzialem sie tu na forum )
Ostatnio zmieniony przez mmmk |3 Cze 2006|, 2006 17:29, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 17:32
wiesz zamykac sie zamykały ale bardzo wolno jak załozyłem przekazniki to zapie... jak sie patrzy ale zrobi jak bedzie uwazał a wd 40 jest dobre na chwile na wyłacznikach sa poprostu wieksze spadki napiecia niz na przekazniku i tyle
mmmk
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 17:47
no to na elektryce to sie za bardzo nie znam ale to o przekazniku w drzwiach kierowcy w mk2 to jestem pewny,ze on sluzy tylko do automatycznego otwierania. a wd 40 nie pomaga na chwile w mk2 tylko na bardzo dlugo no ale trzeba o tym bylo wiedziec wczesniej bo one sa lekko inaczej zbudowane itp itd no i tak mi jakos zostalo,ze mam 7 dzialajacych w samochodzie i ze 4 albo i wiecej dzialajacych w domu bo jak nie dzialal to sie przeciez przepalil no i na zapas kupowalem to na allegro i Adam_2000 napisal o tym wd40 no i sobie mysle sprawdzic nie zaszkodzi (tyle to potrafie ;) )i te co lezaly niby na czesci sa w pelni dzialajce a mk1 z elektryka mialem ... a ja wiem moze ze 3 miesiace i tam przez caly czas dzialalo ok wiec na tamtych to sie nie znam. tam tylko przez zalozeniem trzeba bylo zarowki wymienic od podswietlenia :)
[ Dodano: 2006-06-03, 17:49 ]
a ceny w jakich kupowalem mk2 przelaczniki to od 4,5 zl do chyba 50 zl... oczywiscie im pozniej tym taniej
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 18:02
akurat jak to jest zrobione w mk2 nie wiem ale z doswiadczenia wiem ze to lubi zawodzic nie tylko w scorpio bo czesto zakładam takie bajery aby ludzie mogli zasuwac szybki :043:
mmmk
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 18:09
no pewnie nie zaszkodzi ja np tak musze miec rozrusznik ale dlaczego to nie wiem. tylko w orginale tego nie bylo na 100% ale jak tomas bedzie zakladal to i tak musi to od poczatku do konca zrobic instalacje elektryczna do tego i moze byloby to warto od razu zalozyc
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 18:11
zgadzam sie z Toba jak sie juz robi to lepiej zrobic raz a dobrze a nie potem sie meczyc raz jeszcze
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |4 Cze 2006|, 2006 00:00
grzechu913 napisał/a:
Dokładnie . Ja jak zakładałem w poldku też puściłem przez przekaźniki i kłopotów nie miałem.
Adam_901
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:04
Mam pytanie co zrobic jak przełaczniki do szub niereaguja raz dzialaja raz nie
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:19
Adam_901, wczyścić lub wmienić.
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:21
rozebrac, wyczyscic ze spalenizny, utopic w wd40 i poskladac
zztop2
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:35
czasami czyszczenie daje rezultat na tydzien a czasami pomaga
w razie czego mam kilka na zbyciu sprawnych
tel.603221275
