immobiliser w kluczyku |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 14:11 immobiliser w kluczyku
| czy jest możliwość zaprogramowania samemu immobilisera w kluczyku, bo jak kupiłem samochód to był jeden kluczyk, ten czerwony gdzieś u hansów został.... jak byłem naprawiac zamek od drzwi to koles mi powiedział, że będzie ciężko z dorobieniem, że potrzebny jest ten czerwony kluczyk, a jak go nie ma to programowanie w serwisie... za nie wiadomo ile forsy |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 17:14
| nie mozna , mozesz za to zaprogramowac posiadany klucz zeby stal sie kluczem czerwonym co pozwoli ci pozniej programowac nowe klucze niestety mozna to zrobic tylko w aso lub u kogos kto ma orginalny komputer serwisowy forda |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 17:45
| czy jednak mój portfel schudnie o kilka banknotów.... |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 18:19
| szukaj kogos kto ma diaga2000 mysle ze okolo100zeta |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 08:01
| Bez klucza matki nie da rady samemu. Można jednak w ASO zaprogramować od nowa taki klucz, ale uwaga!!, musisz mieć 3 klucze, tzn. 2 jeszcze musisz z elektroniką dorobić. |
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 08:43
kurde, znając cenę klucza 150 zeta, + usługa w aso [nie wiadomo ile] to pewnie ze 600 zeta wyjdzie...., jak miałem 2.0 dohc to za dorobienie klucza płaciłem 30 złociszy....
Cossy, a wiesz ile kosztuje zrobnienie klucza matki?? |
Art [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 08:55
Własnie to przerabiam.
Klucz matka -czerwony (surowy) - 115 PLN, ale to jeszcze stara cena, nowa to 150.
Docięcie - ok. 25 PLN
Zaprogramowanie, czyli stworzenie nowego kodu dla klucza matki wraz z przeprogramowaniem kluczy czarnych (do 3 szt.) - 110 PLN.
Nowy klucz surowy "czarny" to 150 PLN bez latarki, z latarką 30 PLN więcej. Plus koszt docięcia.
Ceny z ASO w Warszawie.
Pzdr,
Art |
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 09:00
| a o co chodzi z tym docięciem?? |
Art [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 09:36
| chodzi o "ząbki" na końcu klucza, zgodnie z 6-cyfrowym kodem zamka jaki posiadacz. |
Henry [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2004|, 2004 20:11
| kochani wytlumaczcie mi jaki to ten czerwony kluczyk matka bo ja mam tylko jeden ale jest na nim troche pomaranczowego koloru raczej ,jaki to kluczyk? |
Wysłany: |10 Gru 2004|, 2004 20:18
| pewnie masz taki czarny kluczyk i na nim pomarańczowy kwadracik, tak??jeśli tak to jest zwykły klucz, |
Henry [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2004|, 2004 20:31
dokladnie taki z pomaranczowym kwadracikiem, to d....to bede musial cos dorobic ,znowu wydatek
kombi wielorybek 10'98 2,9l 24v |
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 17:48
| a jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, gdzie jest ten 6-cyrowy kod zamka? |
Art [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2005|, 2005 07:58
a teraz słuchajcie [czytajcie], taka sprawa mnie naszła,
->zamiast kupować w ASO za niewiadomo ile zł surowe kluze, mogę kupić jeszcze 2 klucze podróbki, dociąć i dopiero jechać do ASO na programowanie??
->ale wtedy nie miałbym klucza w kolorze czerwonym, da radę takie coś zrobić? |
