Nabijanie klimy na zlocie FST 2006 |
| Jaki gaz potrzebujesz do swojej klimy? |
| 1. Zamiennik starego gazu R12 |
38% |
[ 7 ] |
| 2. Nowy gaz R134a |
61% |
[ 11 ] |
| Głosowań: 18 |
| Wszystkich Głosów: 18 |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2006|, 2006 00:33
| Cena 150zł to jakby standard - w tym tygodniu robiłem za tyle w mondeo na Łodygowej w Warszawie - pełny przegląd klimy z wymiana filtra przeciwpyłkowego, odgrzybieniem i czynnikiem (cena bez filtra) |
plastic [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2006|, 2006 01:22
No to se poczytałem i kilka słów napiszę!
Dotyczyć będą nabijania klimy, bo i "doświadczenie" mam... tzn na przyglądałem się.
Sprawdzaniem na ciśnieniu, azotem przez godzinę to lipa, a sprawdzanie na podciśnieniu to wielka lipa!
Wiem narażam się, ale taka jest prawda. Auto powinno stać na ciśnieniu przynajmniej 12h i wtedy można powiedzieć, że jest w miarę szczelne. Uzupełnianie czynnika gdy poszedł w kosmos, bez znalezienia przyczyny jest marnotrawieniem kasy (lepiej wpłacić na radio ojca)
Zaworki nie są główną przyczyną ucieczki gazu, a na przykład uszczelniacze kompresora, a i sama chłodnica itd. UV też nie jest doskonałym rozwiązaniem.
Speedo powinien wiedzieć co znaczy uzupełnienie....atmosfery w czynnik
Jak wam uciekł stary czynnik, to zamiennik zrobi to szybciej, bo jest bardziej przenikliwy
Jednak zaznaczam, że zdaje sobie sprawę o zamiarach pomocy i każdy powinien to docenić!!!! |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |27 Maj 2006|, 2006 12:11
| plastic napisał/a: | | Auto powinno stać na ciśnieniu przynajmniej 12h i wtedy można powiedzieć, że jest w miarę szczelne. | A kto powiedział, że szczelność będzie sprawdzana w godzinę? A dwa, to myslę, że to jeszcze trochę kwestia dokładności manometru czy też jak tam się to ustrojstwo pomiarowe nazywało. |
plastic [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2006|, 2006 16:10
Troszkę się rozpisywaliście na temat sprawdzania szczelności, stad moja wypowiedź.
Nie doczytałem chyba jednak wszystkiego
Oczywiście jezeli szczelność będzie sprawdzona wcześniej, to napełnianie ma sens.
Fiebik, ja podałem jedną godzinę zupełnie przykładowo, tak samo jak min 12h, bo im dłużej tym lepiej. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Maj 2006|, 2006 01:35
chlopcy radarowcy to moze i ja swoje trzy grosze wtrace ???
ja sprawdzam układ przed nabiciem sprezonym powietrzem
do ukladu pompuje sprezone powietrze i np. na drugi dzien sprawdzam czy aby czasem nie poszlo na spacer
jesli nie poszlo na spacer to nabijam
sprawdzilem tak w ostatnim miesiac z 5 samochodow i w zadnym nie bylo lipy
znaczy sie jeden mial nieszcelnosc ktora w ciagu godziny puscila powietrze na spacer a drugi taka ze od reki uciekalo
po zlikwidowaniu nieszcelnosci klimki zostaly nabite
z ta cena nabicia czynnikiem to jest rozne |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 11:47
teraz tak siedzę i myslę... na huj ja mam se głowę zawracać jakąś tam klimą. Każdemu nie dogodzisz a i tak ktoś Pisa powiesi. Lepiej se darować i na zlocie nabijać sie browcem i wypoczywać... W końcu to urlop...
Kto ma klimę i problemy z nia - wio do mechaników i se robic... :693: |
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 11:48
| Oli napisał/a: | | teraz tak siedzę i myslę... na huj ja mam se głowę zawracać jakąś tam klimą. Każdemu nie dogodzisz a i tak ktoś Pisa powiesi. | zawsze tak jest panie jak się coś organizuje. |
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 12:10
true, true |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 12:12
| Zamiast freonów i manometrów biorę wędki i piłke... :708: |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 14:14
| Speedo napisał/a: | TAK JEST i flaszke jeszcze bo wedkowanie tak na sucho... Bedziesz se tam bagaznik szrotem dopierdalal |
Flaszka dyzurna zawsze jest w bagazniku !!! Pójdziesz Speedziu ze mna na ryby??? |
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 14:23
| Speedo napisał/a: | | albo moze zona do roboty sie wreszcie jakiejs wezmie |
Ale jej chyba tego nie mówiłeś ?!?!? |
Oli [Usunięty]
| ??? a co maja ryby do płacenia Twojego cossika? Nie bedzie Cie na zlocie? czy masz szlaban na ryby z Olim? :713: |
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 14:26
| dotarly mnie sluchy ze Speedo nie zaszczyci nas swoja obecnoscia !! ale mam nadzieje ze zaraz to zdementuje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 14:38
| Kevin Xy napisał/a: | | dotarly mnie sluchy ze Speedo nie zaszczyci nas swoja obecnoscia !! ale mam nadzieje ze zaraz to zdementuje |
no ja też.... czekamy !!! |
Wysłany: |29 Maj 2006|, 2006 15:38
qrwa Speedo - jak coś to normalnie zajadę po Ciebie |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Maj 2006|, 2006 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
