Prawidłowe ciśnienie w oponach? |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2006|, 2006 13:10 Prawidłowe ciśnienie w oponach?
Jakie wg starych wyjadaczy i znawców powinno być ciśnienie w oponach w Scorupce?
Np wieloryb 2,0DOHC KOMBI ? |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |24 Maj 2006|, 2006 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2006|, 2006 13:18
Cisnienie powinno byc prawidlowe
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2006|, 2006 13:50
A jakie jest prawidłowe dla opon na kółkach 14 calowych? |
Wysłany: |24 Maj 2006|, 2006 17:59
| http://www.ford-scorpio.p...image062(1).jpg |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 12:09
Jak widać obciążenie oscyluje od 1,8 aż do 3,6 w zależności od obciążenia i motoru.
W praktyce ciśnienie dobiera się idywidualnie do kombinacji czynników: pojazd,motor,obciążenie,opona, warunki pogodowe - nie ma jedynego jedynie słusznego ciśnienia w oponach.
U mnie po wieloletniej jeździe i własnych subiektywnych odczuciach z próbach drogowych wychodzi że optymalnie to 2,1 przód i 2,2 tył - Sedan 2,9 24V gdzie zwykle jest jedna - dwie osoby.
Zdażyło mi się jednak mieć kiedyś opony letnie 205/50 R16 które dobrze się prowadziły dopiero przy 2,3 przód i 2,4 tyłalbo nawet 2,4/2,6 i wyraźnie czuć było różnice miedzy niższymi wartościami ciśnienia. |
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 12:40
| BC_Leszcz napisał/a: | | U mnie po wieloletniej jeździe i własnych subiektywnych odczuciach z próbach drogowych wychodzi że optymalnie to 2,1 przód i 2,2 tył - Sedan 2,9 24V gdzie zwykle jest jedna - dwie osoby. | też podobnie biję - z tym że do 14 na zimę przód 2,1 a tył 2,1-2,2 - a na lato do 16 tak jak Ty . |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 12:46
BC_Leszcz no to jest jakas opinia
Ja u siebie mam po 2,2. przy oponkach 195/60/15 i 195/65/15 ale nieraz mam wrażenie żę jakos takie ciut flakowate są jak tak krytycznym okiem spojrzę...
I tak sie zastanawiałem - że może trzeba po prostu jakies 2,6 zapodać i każdy tak robi.... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 20:51
| ja do 195/65 14 bije 2.4 przod i 2.5 tył i jak narazie nie nazekam mysle ze wystarczy takie cisnienie |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 00:44
| Ja tam jezdze na 1.9 przod i 2.0 tyl - ale troche mi tlucze, jak po kocich lbach jade... |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 00:49
| olcha20 napisał/a: | | Ja u siebie mam po 2,2. |
Ja tez tak mam. Tak polecił mi mój fachowiec od oponek |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 02:14
Kiedyś miałm podobnie, ale na krótkich nierównościach czuć było. Z drugiej strony, na niektóre dziury i weższe krawężniki, pzrejażdżki bo butach ortopedycznych -lepiej mieć twardsze |
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 06:29
| _Mu. napisał/a: | | -lepiej mieć twardsze |
Myślę że to też zależy od opon a dokładniej od twardości gumy :686: |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 09:04
| 185/70/R14 - opony Dębica Navigator - 2.5, bo inaczej piszczały i huczały, opony Uniroyal Rain Tyre - 2.2 i jest dobrze. |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 21:30
Ceat Spider 195/65/15 Przód i tył 1.8 ,przejechałem dopiero 1500km. ale ciśnienie idealne (nie tłucze ani nie piszczy). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
