Pilot od Centralnego |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 22:10 Pilot od Centralnego
Padły mi pilot od centralnego i nie mogę z nim nic zrobić nie wiem co jest. Programowałem go jak mówił mi pierwszy właściciel od którego kupiłem czyli tak > Przekręcić Kluczyk raz > włączyć radio i nacisnąć pilota > i tak robie i nic morze wiecie co jest morze cos nie tak robie Jak możecie to pomórzcie
Czy jest mozliwe ze jest uszkodzony Pilot ?? |
| Ostatnio zmieniony przez juby6 |17 Maj 2006|, 2006 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 22:18
| juby6 napisał/a: | | > Przekręcić Kluczyk raz > włączyć radio i nacisnąć pilota > |
Przekrecic 4 razy kluczyk w polozenie 1 (powinien byc slyszany dzwiek) i wtedy nacisnac pilota i wsio |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 22:46
[quote="bigdaaddy"] | juby6 napisał/a: | > Przekręcić Kluczyk raz > włączyć radio i nacisnąć pilota > Przekrecic 4 razy kluczyk w polozenie 1 (powinien byc slyszany dzwiek) i wtedy nacisnac pilota i wsio |
drzwi mają być zamknięte czy otwarte ?? |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 22:55
| bigdaaddy napisał/a: | | Przekrecic 4 razy kluczyk w polozenie 1 (powinien byc slyszany dzwiek) i wtedy nacisnac pilota i wsio |
Tylko to i cisniesz ktorykolwiek przycisk na pilocie a drzwi to nie ma znaczenia, moze ich nawet nie byc |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 23:04
W instrujcji jest napisane zeby cisnac prawy gorny nacisk i po tym 4 krotnym kreceniu powinien byc gong i alarm (centralka jak zwal tak zwal) powinien zareagowac na wduszenie tegoz guzika takze gongiem. Potem jak wracasz kluczukiem do pozycji 0 tez powinien byc gong. Oststnio programowalem swoje oba piloty i tak bynajmniej jest u mnie.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 23:12
| Jason napisał/a: | | W instrujcji jest napisane zeby cisnac prawy gorny nacisk i po tym 4 krotnym kreceniu powinien byc gong i alarm (centralka jak zwal tak zwal) powinien zareagowac na wduszenie tegoz guzika takze gongiem. Potem jak wracasz kluczukiem do pozycji 0 tez powinien byc gong |
Dokladnie tak jest, ale ja naciskalem otwarcie bagaznika bo mi nie stykaly inne dopuki nie naprawilem i tez dzialalo. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 20:56
| a moze zamiast zgadywac przeczytasz jak to sie robi w dziale faq |
kuba
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:45
| Dokładnie, w faq jest opisane programowanie pilota, poza tym możesz jeszcze sprawdzic styki w pilocie (gumki) ewentualnie je wymienić. |
gobo007 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 14:18
Hej
A ma ktos moze z Was na zbyciu pilota do Wieloryba? Napisalem dziesiatki mail do ludzi z Allegro i nikt nie ma:(
Piotr |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 17:41
| ja mam ale nie ejstem pewien co czy działa |
gobo007 [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 14:35
Hej Juby6,
Wyslalem Ci maila 2 dni temu, doszedl?
Piotrek |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 18:12
Witam doszedł i odpisałem na niego ale cos widocznie nie doszedł ale napisałem jeszcze raz na GG co i jak
SzyMon |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 03:58
Wszystko tak jak jest w faq opisane o pilocie dziala, wklejalem te gowna male czarne do pilota poznije programowanie i dziala ale sie cieszylem 500zl oszczednosci |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 23:28
| A u mnie w wielorybie nie ma pilota!!!! Pytanie dla znawców...: jeżeli jest central, to pilot podejdzie????? Czy nie ma regóły? Jak to sprawdzić? Z góry dzięki |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 23:30
| mongo napisał/a: | | Jak to sprawdzić? |
pożyczyć pilota i zaprogramować u siebie |
