drży kierownica ... |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 15:55
| MIREK_ŁÓDŹ, no dobra, przeież nie każdy musi wiedzieć, więc dobrze że nadmieniłeś - może się przydać komuś. <ok> |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 16:27
OK |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 21:54
ponownie witam brac scorpiowa , na sobote mam zalatwione jedno kolo nowka zapas -rocznik 89 , nigdy nie uzywane ze scorpuki znajomego , plus moje nowka zapas rocznik 90 :694: , i zbadam sprawe felg czy moze nie dupniete :703: a jutro jade przetrzepac zawiecho ;> |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 07:26
a tulejkę w ścianie grodziowej zmieniłeś :694: ? |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 15:24
bylem na przegladzie, autko przeszlo ufff, ale ruda zjada od dolu progi
wracajac do tematu... zawiecho jest idealne! gosc sprawdzal jak sie dalo i zero luzow, wg niego przyczyna to felgi, skoro opony byly zmieniane, tylko ciekawe ze jak podmienilem z tylem to jest to samo...
jedna rzecz dzisiaj zauwazylem jak delikatnie nacisne na hamulec, delikutasnie drzy kiera, mocniej ...przestaje. Moze byc wina tarcz jeszcze???
dzisiaj sprawdze felgi :703: |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 15:34
| Cytat: | | Moze byc wina tarcz jeszcze??? | no oczywiście, że może |
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 11:25
no i wszystko jasne teraz.... pojechalem juz ostatecznie do znajomego , poniewaz u mechanika gdzie pracuje tanio zbieznosc jest...i co wyszlo , mialem rozbieznosc 6 mm, tydzien temu ustawiana przez innego mechaniora. Myslalem ze utluke, zrobiona teraz i autko leci jak poduszka .
a tak przy okazji jeszcze jedno pytanko, jak kierownice macie ustawioan prosto czy kolumna kierownicy jest prosto ustawiona w stosunku do kierownicy czy lekko przechylona?? bo u mnie lekko przechylona... :710: |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 11:29
| dajmispokoj napisał/a: | | czy kolumna kierownicy jest prosto ustawiona w stosunku do kierownicy czy lekko przechylona?? bo u mnie lekko przechylona... |
Kolumna czyli pewnie Ci chodzi o ten plastik z przelacznikami pod kierownica, to powinno byc prosto. Jesli dobrze pamietam to nie ma duzo zabawy z ustawieniem tego jedna sruba od spodu chyba, w miejscu regulacji kierownicy. |
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 11:51
Zdecydowanie prosto |
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 13:21
| zlap mozno lapami i wyprostuj- jak sie na bok przekrecila to i wroci na miejsce |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 20:04
zrobione, dzieki duze |
