ŁADOWANIE |
jurgen [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 19:35 ŁADOWANIE
WITAM !!!
MAM TAKI PROBLEM .
POSIADAM SCORPIO 2,5TD
NIEMAM ŁADOWANIA ,ALTERNATOR PO REGENERACJI I NIC?!
KONTROLKA SIĘ NIE ŚWIECI A ALTERNATOR SIĘ GRZEJE SIĘ JAK OSZALAŁY !!!
NAPIĘCIE NA WOLNYCH OBROTACH 12,7 NA WYSOKICH ZALEDWIE 13.5
ODDAŁEM ALTERNATOR PONOWNIE DO SPRAWDZENIA I NA STANOWISKU DAJE 14 V
NAPOMOC POMUSZCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 19:44
żółta kartka za brak netykiety www.netykieta.prv.pl u nas na forum nie pisze się dużymi literami, następnym razem będzie ostrzeżenie |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |16 Maj 2006|, 2006 19:45, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:14
Na pierwszy ogień: naciąg paska, stan samego paska.
Idąc dalej może regulator napięcia... |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:29
| jak sie grzeje to przede wszystkim pasek sprawdz |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:30
| jurgen napisał/a: | KONTROLKA SIĘ NIE ŚWIECI A ALTERNATOR SIĘ GRZEJE SIĘ JAK OSZALAŁY !!!
NAPIĘCIE NA WOLNYCH OBROTACH 12,7 NA WYSOKICH ZALEDWIE 13.5 |
No to masz jakieś ładne zwarcie. Podejrzewam, że któraś dioda jest zmostkowana. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:22
| albo gdziez w aucie zwarcie |
jurgen [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:50 Ladowanie
witam
co do paska jest ok naciąg równiesz,regulator jest nowy,mostek równiesz wymieniony
masa jest, prąd wzbudzenia jest a ja dalej niewiem gdzie dalej szukać
ponuszcie
pozdrawiam. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:54
| A jakie jest napięcie na akumulatorze w spoczynku ? |
jurgen [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:38 ladowanie
| jakieś 11,7 jak go naładuje to12 może więcej |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:54
jurgen, tutaj nie ma co kombinować i innej możliwości niz uwalony alternator nie ma !
To, że był wymieniony mostek i regulator jeszcze nie świadczy o tym, że te elementy sa na 100% dobre.
Jeżeli akumulator Ci trzyma i po nocy bez problemu można odpalić auto, to znaczy, że nie ma jakiegoś zwarcia/poboru po stronie instalacji.
Dla pewności podłączyłbym inny akumulator. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Maj 2006|, 2006 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 13:47
ja bym zrobił tak odłączył elektrycznie alternator od kabli natomiast zostawił go w silniku i pod paskiem , nastrępnie bym zapuścił silnik i znierzył co daje na wyjściu alter. jeśłi jest ok to juz wiesz że masz gdzieś w kablach zwarcie jeśłi jest dalej do dup.. to sprawdź pasek jak to już zrobisz (naćiąg i czy isę nei śllizga) i dalej będzie do kitu to uwalony alter
pozdrawiam |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:07
| Hmmm, a to alternator moze sobie tak chodzić na sucho bez obciążenia...? |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:10
| megalith napisał/a: | | Hmmm, a to alternator moze sobie tak chodzić na sucho bez obciążenia...? |
praca w stanie jałowym
nic mu nie będzie
tylko najlepiejzeby nie gazował za bardzo
sam tak kiedyś robiłem ale w golfie sprawdzałem poprostu czy alter. wogóle jeszcze coś daje
zrsztą nasz kolega ma problem taki ze na stanowisku lab. alter działa norlnmalnie więc nie ch to sprawdzi po zamontowaniu |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:14
| No mnie też się właśnie wydaje że on z rozwartym wyjściem ni hu hu nie będzie nic produkował. |
| maca_maca napisał/a: | | nastrępnie bym zapuścił silnik i znierzył co daje na wyjściu alter | nie wiem czy wiesz ale alternator to nie prądnica - samo prądu od kręcenia wirnikiem nie robi - muszisz podać prund na niego żeby zaczął pracować |
