drży kierownica ... |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:56
| moja ma lekkie |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:00
A ja nie wiem czy mam, jak to sprawdzic i czy sie da w warunkach domowych?
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:13
dajmispokoj, Ja mialem DOKLADNIE to samo, co Ty....
Daje zgrzewke piwa, ze opony albo felgi. U mnie na wadze wychodzilo 0-0 i niby git.
Dopiero znalazlem na feldze od wewnatrz wciece... (nie kupujcie felg od baby
przekladka na tyl poszla i swiety spokoj
Sprawdz na cudzych oponach jak sie jezdzi.... |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 08:00
zbliza mi sie przeglad ( za 2 tygodnie) i chyba pojade juz... i poprosze zeb y dokladnie przetrzepali zawiecho. Jesli sie okaze ze wszystko OK to...pozostaje mi kombinowac kola na godzinke
[ Dodano: 2006-05-17, 08:10 ]
michal2110 opony juz wykluczylem bo mialem 4 komplety w ciagu ostatniego miesiaca , wiec jesli zawiecho na mur beton jest OK ( bo roznie bywa z mechnikami) to pozostaja felgi ... a takie ladne sa , wyrzucic , sprzedac ??!! |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 08:21
| Felgi raczej nie są od Scorpio, więc może jest to kwestia większego otworu w feldze niż średnica piasty. Przy dokręcaniu felga nie układa się centralnie do piasty i przy prędkościach właśnie 80 - 120 km/h telepie kierą. Ja mam to samo, problem ma rozwiązać założenie pierścieni centrujących. |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 08:28
| rufus-1975 wczesniej tego nie bylo...( mam na mysli telepanie) |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 08:29
| Jason napisał/a: | | moze jakis bombel na oponie niewidzialny golym okiem, albo gdzies od wew strony. |
tu mogę podzielić się doświadczeniem z fiata ze przy 70 do 80 samochód wibrował z regularną częstotliwością poniżej nic i w górę też, co się okazało pęknięty drut czy jak to nazywał gumiarz poszycie czoła bieżnika ręką tego nie namacasz na wyważarce za mała prędkość a jedynie wzrokowo okazało się, że linia bieżnika nagle dziwny szlaczek tworzy, czyli inaczej mówiąc zamiast patrząc z przodu widzieć prostą linie powstaje delikatna "s" i tu jest problem
a propos czy nawet jak masz nowe opony to zerknąłeś na indeks prędkości?? |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 08:51
w oponkach zimowych byl pekniety drut z boku... i jak przejezdzales palcem z boku opony to byla lekko pofalowana. Wymienilem na jeden komplet, ale sciagala jedna, wymienilem na drugi komplet ( nie sciaga, ale dalej drzy) zmienilem z nowym tylem ( to samo--> dalej drzy)
[ Dodano: 2006-05-17, 08:53 ]
ps; adamussco co ma indeks predkosci do bicia kiery przy ok 90-110 |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 12:11
indeks zapodałem bo może masz do 150 km/h a pogoniłes fure do 190 km/h co może skończyć sie pęknięcim któregoś z drutów miałem taki przypadek w mazdzie nowa z salonu indeks był do 140 a pognaliśmy 180 i zaczeły się cyrki właśnie na średnich prędkościach zaznaczam nowa opona gościu z salonu śmiał się z nas i musieliśmy we własnym zakresie wymienić opone to tylko podane jako możliwa przyczyna chociż o nic cię nie podejrzewam ze może łamniesz przepisy czy coś |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 12:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a co u mnie jak w okoliczach 100 - 130 pojawia sie dudnienie i wibracje na calym aucie? niewywazenie kół? | podpora wału, łącznik wału. |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:34
U mnie dwa razy grżała kiera.
Za pierwszym razem zmieniłem opony (drżenie 100-120km/h). Zmiana i wyważenie pomogło.
Za drugim razem na zimówkach jak się zakopałem w błocie i błoto wbiło się pod kołpaki(wtedy to już powyżej 50 nie szło utrzymać kiery). Pomogło myjnia |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:40
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | błoto wbiło się pod kołpaki(wtedy to już powyżej 50 nie szło utrzymać kiery). |
Kurde nie wpadłbym na to
Ale rzeczywiscie oczywiste
Nieraz najprostsze rozwiązania najlepsze |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:46
| olcha20 napisał/a: | | Kurde nie wpadłbym na to |
Ja też nie Pojechałem do swojego gomiarza bo myślałem że przy zakopaniu mi opona walnęła a on popatrzył i wysłał na myjkę |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 15:38
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | Pomogło myjnia | nie no takie rzeczy to chyba oczywista sprawa |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 15:53
| Struna napisał/a: | | nie no takie rzeczy to chyba oczywista sprawa |
