drży kierownica ... |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:44
| hmmm, jesli sie okaze ze zaiecho jest ok to moze pojade wywazyc na aucie, ale nie bylo by takich drgan , nie az tak mocnych , nie wierze w to ze jest to kwestia kol.. |
fiebik
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:49
| dajmispokoj napisał/a: | | nie wierze w to ze jest to kwestia kol.. | A ja jestem przekonany, że to właśnie kwestia kół. Jeżeli wyważarki nicnie wykazują i próbowałeś już naróżnych oponach (bo może mają wewnętrzne przerwania zbrojenia) to trzeba koniecznie spróbować na innych (najlepiej prostych - sprawdzonych) felgach. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:53
| dość ciekawe rzeczy a wręcz nie ciekawe czasami dzieją sie z alusami facet który mi wywarza felgi powiedział, że czasami 0,5 kg nakłada na felgę ciężarków z zewnątrz wszystka ok ale felga krzywa albo jakieś nie widoczne pęknięcia które pod wpływem prędkości zaczynają dawać o sobie znać jak możesz to zamień na blaszane albo inne alusy i sprawdź tom opcje |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:56
| wlasnie w tym problem ze jeszcze nie mam drugiego kompletu stalowek , czekam , ma mi gosc przywiezc... |
fiebik
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:05
| dajmispokoj napisał/a: | | jeszcze nie mam drugiego kompletu stalowek , czekam , ma mi gosc przywiezc... | jak nie dowiezie, wpadnij na zlot, ktoś się napewno zlituje i pożyczy na chwilę, żebyś mógł sprawdzić porównać. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:53
do tego czasu chce sie uporac z tym , dzisiaj badz jutro , petrzepie wszystko co moze byc z przodu , oby tylko nie skonczylo sie morderstwem :697: fianansowym.. |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:27
To ja sie podepne.
Jak lekko hamuje to trzesie kierownica dosc mocno ale ty w okolicach 80km/h, powyzej i ponizej tej predkosci nic takiego nie wystepuje. Przy tych 80km/h jak sie mocniej nacisnie to momentalnie znikaja drgania.
Myslalem ze to prowadnice sie zapiekly ale po wyczyszczeniu i przesmarowaniu ich dalej jest taki sam efekt.
Druga sprawa przy 120-130km/h telepie calym autem, ponizej jak i powyzej tej predkosci az do 190km/h takie cos nie wystepuje, kola niedawno wywazane wiec to odpada. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:29
| Przy hamowaniu - moga być wyrobione gumy drążka stabilizatora |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:30
| feluke napisał/a: | | przy 120-130km/h telepie calym autem |
Tutaj akurat stawiam na bicie wału napędowego... może łącznik, może łożysko pośrednie... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:34
| Cytat: | | Tutaj akurat stawiam na bicie wału napędowego... może łącznik, może łożysko pośrednie... | może i tak...
u mnie był mniejszy problem - właśnie gumy stabilizatora. Wymienilim - no teleping |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 15:07
| ja kiedyś też miałem identyczny przypadek że od 120 do 140 trzęsło cała buda jakby miała się rozlecieć i wyważanie kól nic nie dawało - a jednak była to opona, opone się zmieniło i przeszło |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 15:20
| feluke napisał/a: | | Druga sprawa przy 120-130km/h telepie calym autem |
No to może być wina kół, ale na tylnej osi, sprawdzone na przykładzie kolegi Vauxa. Nie wiem co ostatecznie z tym zrobił. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 16:48
telepania przy 90- 130 koała
telepanie przy lekkim hamowaniu, ustajace przy mocnym - zawieszenie (swozen, gumy, el układu kierowniczego)
tlelpanie przy kazdym hamowaniu - tarcze
a co u mnie jak w okoliczach 100 - 130 pojawia sie dudnienie i wibracje na calym aucie? niewywazenie kół? |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 18:17
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | niewywazenie kół? | moze jakis bombel na oponie niewidzialny golym okiem, albo gdzies od wew strony. Tez mi dudni przy takich predkosciach a mam z tylu opony do wymiany i jestem pewien ze to ich wina. A kiera sobie czasem drzy, czasem nie przy 80km/h o jak hamuje tez zawsze przy tej predkosci. Jak szybciej, czy wolniej to spokuj. W Polsce po zlocie zmieniam tarcze i ewentualnie naprawiam jakies awarie zawieszenia (jak są) i zobaczymy jaki bedzie efekt. Opony kupilem nowe (pojda na przod), a te co sa na przodzie powędruja na tyl (maja okolo roku i prawie caly bierznik). Mam nadzieje ze dudnienie ustanie.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
| Ostatnio zmieniony przez Jason |16 Maj 2006|, 2006 18:40, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 18:23
| przelotka w ścianie grodziowej na wale kierownicy nie ma luzów? |
tel.: 502894108. |
