Tarcze a klocki. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 07:59 Tarcze a klocki.
| W trasie skonczyl mi sie klocek z jednej strony z tylu,tarcze mam wentylowane.Pytanie, tarcza zostala delikatnie liznieta jak tarlo metal o metal i teraz musze wymienic same klocki czy rowniesz przetoczyc tarcze.jakiej firmy bendzie odpowiedni klocek.Dzieki. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:21
Cześć
Niekoniecznie musisz przetaczać tarczę, jesli jest tego bardzo niewiele to nowe klocki to z czasem wyruwnają.
A co do klocków to juz kwestia kasy i upodobania czy to bedzie Ferodo czy Lucas, generalnie niedopatrzyłeś i jeden wcześniej się skończył |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:40
| Dopatrzylem,wiele tam tego jest,wydaje mi sie ze luksy benda odpowiednie. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:00
| radze przetoczyc tarcze- probowalem takiem podejsciem jak Irek ale z nowych klockow w 2 miesiace nic nie zostalo- a tarcza ani troszke sie nie wyrownala |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:14
no ja raz też jeździłem aż skończył się klocek, i zdeczka tarczę na samej górze łapnęło, ale nowe mi to wyrównały no ale jak jest dosyc sporo to fakt - przetaczanie |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:22
| Klocki kupilem bosha za 86 zeta,a z tarczami to podjade do jakiegos speca niech sie wupowie. |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:30
Nie opłaca się przetaczać.
Klocki Bosch 0 986 469 810 za 80zł. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:31
| jak juz pojedziesz z tarcza to niech przetacza- to nie wiecej jak 20 plnow |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:03
| mogę się wypowiedzieć, co do toczenia tarcz jest to dobra metoda, ale trzeba pilnować wymiarów i grubości tarczy, ale jak to robi spec to nie ma problemu i jeszcze jedno jak masz pokrzywione to też zniweluje ten problem |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:12
| adamussco napisał/a: | | jak masz pokrzywione to też zniweluje ten problem |
Jaasne
Zniweluje do pierwszego przejazdu przez kałuże na rozgrzanych tarczach
Jak juz raz sie pokrzywily - to po przetoczeniu bedą ciut ciensze - i na 100% się pokrzywią z nowu.
Wg mnie przetaczanie to wyrzucenie pieniędzy w błoto...
Tarcze nie kosztuja znowu majątku... |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:28
| przeciez mowimy o tarczach na tyl !! tam winna byc oslona metalowa, poza tym krzywe tarcze z tylu ?? to chyba skorpiakom tak nie dolega jak krzywy przod |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 12:47
| Kevin Xy napisał/a: | | tam winna byc oslona metalowa, poza tym krzywe tarcze z tylu |
No przy konkretnym awaryjnym chamowaniu - zamiast kałuży...:) jak juz było krzywe - to jak bedzie jeszcze ciensze - to jaka jest szansa ze za chwile znowu bedzie krzywe..?
Mnie się wydaje iż około 99,99%
Pinio wcale nie pisze ze krzywe,
Ja tu generalnie co myślę o przetaczaniu tarcz... |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |16 Maj 2006|, 2006 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 16:57
| ja kikla razy zakladalem bez toczenia i było ok |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 19:11
| A wiec,bylem u fachmana i stwierdzil zeby smigac niemo co przedaczac,klocek reszte wyrowna.pytanko posiada ktos fotki do podlokietnika od przejsciowki,chodzi mi o mocowanie.kupilem podlokietnik ale nie pasuje mocowanie,pewnikiem jest od MKI. |
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 12:45
| jak nie pasuje ? a co Ci nie pasuje ? |
