kiedy wymienić ? |
George [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 21:46 kiedy wymienić ?
witam
co ile km zaleca się wymiana świec , kabli WN oraz filtra oleju w DOHC na LPG ? |
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 22:26
| 15 000km |
Niki [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 00:32
jezeli jest na gazie to ja radzilbym zmieniac olej czesciej Przy swoim zmieniam co 7tys.a swiece co 10tys.co 15tys to raczej czynnosci obslugowe auta na benzynie ale juz i tak ten okres "urzedowo" jest skrocony nie zaszkodzi napewno autku czestsza obsluga a napewno go wzmocni i wydluzy jego zywotnosc.Pozdrawiam :702: |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 00:37
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | 15 000km | obstawiam to samo.Niema co przesadzać z częstą zmianą.Jak dobry sprzęt to napewno wytrzyma (świece),a jak kujowy to i tak trzeba wcześniej zmienić. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |16 Maj 2006|, 2006 00:40, w całości zmieniany 1 raz |
Niki [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 00:44
No kazdy zmienia wg swojego uznania ja zmieniam tak i u siebie we firmie moi klienci tez tak zmieniaja nie ma tu znaczenia jaki olej itd.poprostu kwestia kasy wiadomo ze to sie wiaze z wydatkiem i tyle.Zawsze mam przynajmniej czysty silnik w srodku... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 00:57
| Niki napisał/a: | | Zawsze mam przynajmniej czysty silnik w srodku... | No jeżeli lejesz oryginalny olej a nie barachło z beczki to moge sie z tobą zgodzić.Chociaż jak w tym powiedzeniu "Tak krawiec kraje jak mu materiału staje". :689: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 02:30
chyba przesadzacie i to mocno, gaz do eksploatacji wlasciwie niewiele wnosi, swiece oryginaly spokojnie co 15 000 jak zwykle 40 - 60 jak platynki, olej co 10 - 15 tys, albo raz do roku, kable to hmm jak potrzeba wymienic i na 3-4 lata spokoj
7 000 to troche masakra bez przesady |
George [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 07:13
| zamierzam zrobić tak: co 15000 kable i świece (motorcraft) bez względu na ich stan , oraz co 10000 olej z filtrem oleju |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 07:22
Ja trzymam się wersji Rafała.
Co 7000 to troche przesada
No i kable jak dobre - to po kiego grzyba wymieniac?
Podobnie świece - przed wymianą najlepiej je wcześniej obejrzec...
Jak byl dobrze ustawiony palil prawidłowo itd itp bez strzałów w instalacji itd itp, nie ponadpalane, bez narośli - to tez po cholere wymieniac? |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |16 Maj 2006|, 2006 07:24, w całości zmieniany 1 raz |
wegus
Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 07:51
moj "zestaw" - od 11- 12 lat jezdze na LPG:
1. olej silnikowy - zawsze po 10.000 plus oczywiscie filtr oleju !!!!!
i obowiazkowo filtr powietrza który kosztuje mniej niz 20 zl - tak mnie nauczyl jeden gaziarz i tak robie
2. świece no co 30.000 km
3. kable WN - wg.potrzeb
Nigdy nie mialem strzalu.....a przejechalem ...cos okolo 250.000 km |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:25
No mój zestaw wygląda tak samo jak u Wegusa, i jakoś dotoczyłem swój silnik do 400.000 km, i do tej pory zachowuje się w miarę poprawnie.
A filtr powietrza w zimie na śląsku czasem trzeba częściej wymieniać niż 10kkm, więc przeważnie jest regularnie kontrolowany i wymieniany wg potrzeb. Przy innych moich wrzutach w auto, 15 zł nie jest jakąś potworną kwotą, a zawsze lepiej jeździ. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:07
No wymiana filtra oleju i powietrza przy wymianie oleju - to rzecz taka oczywista jak wypróżnienie pecherza co rano |
wegus
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:38 Re: kiedy wymienić ?
| George napisał/a: | witam
bylo pytanie ? jest odpowiedź
[ Dodano: 2006-05-16, 11:39 ]
| olcha20 napisał/a: | | No wymiana filtra oleju i powietrza przy wymianie oleju - to rzecz taka oczywista jak wypróżnienie pecherza co rano |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:41
| a filtr gazu w tym zestawie gdzie sie znajduje ?? |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:43
| ja mam w karcie przeglądowej wymiane filtra lpg co 10kkm |
