$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dlaczego licznik przekłamuje?
WTOM
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 14:18   dlaczego licznik przekłamuje?
licznik przekłamuje mi o stałą wartość ok 12km/h w górę. Jest tak od wymiany skrzyni. podmieniałem dwie prądniczki i na każdej jest to samo, zębatka jest prawidłowa. Co ciekawe, jak włączy się tryb serwisowy zegarów, to cyfrowo pokazuje dobrze a wskazówkowo za dużo o te 12. wczoraj leciałem autobanem na 4 (ASB) przy 4000obr miałem 180km/h, przy 3000obr 140km/h.
Jest jeszcze jeden babol: gdy jadę z prędkościami pow 140km/h to np czasami lekkie ruszenie pedałem przyśpieszenia (przeważnie odpuszczenie delikatne) powoduje zrzut na 3. MAF w porządku i czysty, potencjometr też wygląda że ok.
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 16:06
WTOM napisał/a:
może się wskazówka na ośce lekko przesunęła.
WTOM
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 16:12
ale po wyłączeniu stoi na 0
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 16:39
to sobie ustaw na -5 km/h i zobacz jak się będzie zachowywać wtedy ;)
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Maj 2006|, 2006 16:39, w całości zmieniany 1 raz
sobolaqe
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 17:34
WTOM napisał/a:
0 czy na pierwszej kresce??
np u mnie ciekawostka, stary licznik(bez tego wystajacego na czym opiera sie wskazowka w stanie spoczynku:) ma ustawiona wskazowke na pierwszej kresce. jakos nigdy nie zwrocilem uwagi na to do momentu jak sie z GPSem przejechalem. od 0 do jakis 150 km przeklamywal licznik rowno o 10 km:) co sie okazalo, pierwsza kreska to jest 10 km/h :690:
oki, pewnie ktos krecil licznik zle ustawil niewazne.
patrze sie na nowszy licznik a on tez na pierwszej kresce stoi(10km/h) a zeby bylo ciekawiej na tej kresce tez podporka jest i wskazowka nizej nie zejdzie.
zglupialem :690:
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 21:31
Cytat:
mam dokladnie to samo u siebie po zmianie skrzyni 2.3 na 2.9 a ty zmieniales na jaką?
ile masz zębow napradniczce? (moim zdaniem to nie jej wina, bo sa takie same we wszystkich skrzyniach)
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 21:33
Cytat:
nie to nie mk1, mk2 nie ma opcji
Cytat:
nie kombinuj, napisał po zmianie skrzyni
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 12:52
Rafał A.(antek) napisał/a:
nie kombinuję - widzę co się u mnie stało po wymianie skrzyni z N9 na MT-75 - też bydle zawyża, nie mierzyłem dokładnie o ile ale na oko mi się widzi że zawyża - no chyba, że tamta zaniżała :D - ale prądniczka napewno jest OK bo w starym aucie wskazywało OK - i też nie wiem co jest grane, chyba sobie docelowo przeskaluje i już ;)
WTOM
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 21:06
jaka skrzynia teraz siedzi... nie wiem. ale to nie ma znaczenia czy od cossiego czy 2.3 czy 2.0 prądniczka ta sama, różnica tylko w zębatkach (a ta jest prawidłowa).
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 06:32
no ma znaczenie bo gdzies musi byc roznica, u mnie po przekladce skrzyni tez jest nie tak, niewazne czy na pradnicze z 2.3 czy z 2.9
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 09:56
no ale mam pewną koncepcję jeszcze - powiedzcie mi tylko ( jeśli ktoś wie ) czy prądniczka podaje impulsy bezpośrednio na zegary czy też do ECU i stamtąd dopiero po przetworzeniu lezie na zegary ?
WTOM
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 05:59
ma dwa tory sygnałowe jeden do kompa drugi do zegara. co skrzyni to nie ma różnicy w budowie (różnica bidajże w ilości tarczek, ogólnie po prostu "mocniejsza") gadałem z gościem co robi fordy i przekłada takie skrzynki, nie ma to znaczenia że od np. cossiego.
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 14:14
no to skoro nie ma rozniecy to czemu u lichainaczejpokazuje predkośc????
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 10:51
WTOM, ale tak samo w MK1 jak i w oczatym ma dwa tory ?
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 11:07
Jest tylko jeden sygnał VSS, który idzie do zegarów i do ECU.
