niby banalne wyjac radia???? |
DobryZiom [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 18:36 niby banalne wyjac radia????
| juz byl temat na forum jak wyjac radio fordowskie ze trzeba wlazyc druciki w dziurki po bokach i juz wyjete a jednak to nie taka prosta sprawa gdyz siedzialem nad tym chyba ze 40min i nie bylo sily nie chce poprostu wyjsc co mam zrobi moze cos robie zle jak dokladnie trzeba wlozyc te druciki a moze jest jakis lepszy sposob niech mi ktos to wyjasni krok po kroczku jak malemu dziecku bo juz trzeci dzien sie mecze i nie moge zamontowac nowego:( z gory dzieki |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 18:53
| Druciki to chyba przegięcie - zasada jest taka - radio ma takie zatrzaski z hartowanej blaszki - wkłądając te niby druciki masz za zadanie schować te zaczepy na równo z bokami radia więc musi to być dosyć sztywny drut. |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 19:03
| dobra niby jasne ale trzeba te druciki naginac w ktora strone a i czy trzeba to robic we wszystkich dziurkach naraz??? |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 19:04
| No masz schować blaszki w kierunku radia czyli druty jakby na zewnątrz radi wyginasz - i tak trzeba jednocześnie. Może uda Ci się po jednej stronie. |
Domel [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 19:13 Moge pomoc
Hej! Jestem z Wawy wiec jesli sobie nie poradzisz z tym radiem to odezwij sie do mnie na gg (numer pod spodem). Jesli bedziesz chcial to Ci pomoge.
Ja robie to tak: w dlon 4 nity zrywalne lub pilniki "iglaki"-idealnie sie do tego nadają. Wkładasz w otworki i odginasz "na zewnątrz". Potem delikatnie wyciagasz radio. Dobrze jesli masz kogos, kto da Ci pomocną dlon ale nie jest to koniecznie-bez problemu mozna to zrobic samemu.
Pozdrawiam!
Domel |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 19:30
| spokpoko wielkie dzieki juz ide zobaczyc mam nadzieje ze sie uda:) |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 19:53
| O, nity to świetny pomysł - idealnie się nadają. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 20:04
| a ja nie używałem żadnych nitów pilników i drucików po prostu po dwóch godzinach je wyjełem. Wziełem je innycm sposobem TZW na upartego. kolejne dwie godziny spędziłem na odkryciu wzmacniacza. Ale to było w czasach kiedy nie istniało takie forum |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 20:15
udalo sie troche mocowania sie zedna ryska na plastiku i zwyciestwo tylko ze pociolem sobie cale paluchy od ciagniecia za otwor od kasetki alew sie udalo szkoda tylko ze kable mi nie pasuja i bede musial jutro kupic nowe ale spoko a wlasnie gdzie powinien sie znajdowac wzmacniacz nad czy pod radiem a moze gdzies glebiej? i czy powinienem miec tylko kabeleb od antenki i dawa iso do radia czy powinny sie znajdowac jakies inne kable tez? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 20:31
| wzmacniacz jest nad nogami pasażera jest ukryty za drewnianš listewkš ozdobnš |
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 12:25
| Wzmacniacz czego panowe ?? antenowy czy wzmacniacz mocy ?? |
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 12:40
| No to się z kolegami nie zgodzę bo ja mam wzmacniacz mocy pod radiem oryginalny fordowski - dopiero chyab przejściówki miały pod deską. |
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 13:16
| Może do jakiegoś rocznika było tak, a potem juz inaczej. Brat ma GHIA z 1987r i też ma tak jak ja, wzmacniacz z pokrętłami poniżej radia. Ja mam juz nowszy z equalizerem. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 16:06
czyli każdy ma ten wzmacniacz gdzie indziej.......... |
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 23:45
pytanie w ktorym roku i do jakiego radia. w starych jest jak ma struna, pod radiem, w nowszych jak speedo (i w przejsciówkach) za drewnem.
A co do kabli, to ford ma ISO?? u mnie były jakieś dziwaczne wtyczki ale moze dlatego ze wsmacniacz? |
