$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wysokie wolne obroty a automat?
WTOM
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 19:34   wysokie wolne obroty a automat?
trochę głupie pytanie (czysto teoretyczne): czy jazda z wysokimi wolnymi obr. jest szkodliwa dla ASB?
jak wiadomo w ASB, że gaz i hamulec na raz to szkodliwe, więc jak to się ma gdy, obroty są 1500 (z powodu zaciętego zaworu wolnych obrotów) i stoimy na hamulcu bądź hamujemy (efekt podobny jak do lekkiego gazu) chociaż potencjometr przepustnicy informuje kompa o jej zamknięciu.
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 19:38
Dla sprawnej skrzyni nie ma to najmniejszego znaczenia.
Co najwyżej trochę wzrośnie zużycie paliwa.
WTOM
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 20:09
pytam bo właśnie zaciąl mi się ten zaworek.... co ciekawe fajnie się jeździ przy takich obrotach bo na długiej prostej wrzuca sobie sam 2 później 3 :707: zawór zdemontowałem ptraktowałem benzynką i sprężonym powietrzem i jest ok. dzięki
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 20:11
wolneobroty z regulatora a z przepustnicy to 2 rozne rzeczy, skryznia nie ciagnie jak przepustnice jest zamknieta tak mocno
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 21:12
Czemu tak uważasz? Przecież z regulatora czy z przepustnicy - silnik zmienia obroty prawie identycznie. Skrzyni to wisi, jak Adam pisze (może najwyżej hamulce tyłu dostają nieco mocniej w ryj, jak muszą łapać i puszczać ostrzejsze jałowe), ale co do regulacji obrotów, to czemu z przepustnicy ma być jakoś mocno inaczej niż z regulatora?
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 21:21
Boni napisał/a:
... ale co do regulacji obrotów, to czemu z przepustnicy ma być jakoś mocno inaczej niż z regulatora?
Też nie wiem :)
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 22:03
no to sobie zobacz, porownaj jak ciągnie skrzynia jak ustawisz 1000obr gazem a jak ustawi to regulator u mnie jest roznica
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 22:36
No właśnie żadnej różnicy nie zauważam, jak na obrotomierzu jest 1500 to ciągnie minimalnie inaczej niż jak ma 1000, ale czy zrobisz te 500 dodatkowe normalnie przepustnicą, czy dodaniem powietrza przez regulator, to bez różnicy. Jeśli jest różnica, to albo EECIV i EECV mocno inaczej reagują na czujniki, albo coś dziwnego.
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 22:41
no napewno ecc v jest elektronicznie sterowana i skrzynia rowniez, jak TPS na 0 lezy to komp dostaje inna informacje.
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 22:55
Rafał A.(antek) napisał/a:
Owszem Rafał - ale w czasie pracy, a na postoju ?
Teoretyzyjąc :
- wajcha na D
- sprzegła i taśmy zapięte dla 1-ki
... to co ma się zmienić od obrotów ?
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 23:03
no ja mowie o zapietym D faktyczniena P nie probowalem
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 23:13
No bo nie chodzi o postój na P, tylko na D ! :)
Przecież na P skrzynia chodzi na jałowo i tylko olej miele.
Wysłany: |13 Maj 2006|, 2006 00:31
no tomowie ze na D 1000 obr z regulatora a 1000obr z przepustnicy inaczej wplywa na skrzynie i jej ciągniecie, ostatnio sprawdzałem
Wysłany: |13 Maj 2006|, 2006 22:20
Ok, czyli EECV+A4LDE reaguje na TPSa, MAF/MAP i resztę inaczej niż EECIV+A4LD. Co zresztą do przewidzenia ;) Jeżu, ile kryptycznych literków mi się napisało :D
Wysłany: |13 Maj 2006|, 2006 22:33
Boni napisał/a:
Tak... ale tylko podczas jazdy !
W dalszym ciągu uważam, że nie ma różnicy w "sile ciągu" przy 1000n/min ustawinych przez bypass, a przepustnicą - to są herezje i tyle :)
Owszem, gdyby w skrzyni było jakieś sprzegło o regulowanym momencie, to mógłbym się z tym zgodzić,
