$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - grzeje jak ...:((( climatronic
sobolaqe
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:56
sobolaqe napisał/a:
to jeszcze pare bezpiecznikow w kieszen i testuj
pierdolee - nie eksperymentuje :D
to teraz musisz tylko ustalic gdzie jest gora a gdzie dol w kwadratowej wtyczce :690: :690: :690:
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 13:59
COSSY napisał/a:
Z tego co wiem, resetownie klimy i diagnoza są tak samo inicjowane w '95 i '97 choć się inaczej diagnozę i reset wykonuje.
Tylko do '95 na wyswietlaczu masz pokazywany statyczny błąd 88 po włączeniu zapłonu.
klima 95 bledy wywalaodrazu na wyswietlacz, ale nie udalo mi sie wprowadzic jej w tryb serwisowy(czy ja sie wogole wporwadza??) i nie wiem jak sie robi reset? tak samo jak w pozniejszych tylko bez trybu serwisowego??
dajmispokoj napisał/a:
podepne sie pod temacik... te same objawy ale mowa o roczniku 98, 2,3 . Zresetowalem klime i nic nie pomoglo, poza tym ze .....tak jakby zmiana temp na wyswietlaczu powoduje zwysza reakcje wiatraka- szybciej dmuchajac ( tylko cieplym... )
wiatrak zawsze reaguje na zmiane temp i to poprawny objaw. moze klima nie działa, ale nie leci nawet powietrze o temp zewnetrznej czy poprostu nie chłodzi klima
COSSY
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 14:35
No to napiszę Ci wg niemieckiej instrukcji:
Diagnoza:
-pokrętło od prędkości nawiewu ustawiasz na off. Prawe pokrętło może być w dowolnej pozycji tylko nie w skrajnej lewej.
-włączamy zapłon.
-ciśniesz 2 guziory od klimy i od obiegu przez 10 sek.
Teraz możesz na prawym wyświetlaczu jak diagnoza obleci wszystkie czujniki i silniczki ustalające, odczytać błąd. Jeżeli ich jest więcej, prawym guziorem od temperatury klikająć, odczytasz resztę błędów jeżeli są. Podczas trybu diagnostycznego można błąd usunąć, np. nie stykająca wtyczka czujnika to wtedy pojawi sie po wyeliminowaniu błędu: 00. Jest więcej błędów i je wyeliminujesz to pokaże się:0
Opuszczasz tryb diagnozowy ciskając znów 2 guziory.
Reset:
-obydwa pokrętła w lewo
-zapłon
-przynajmniej 10 sek trzymamy guziory od klimy i obiegu
-jak zacznie migać prawy wyświetlacz, ustawiamy prawym klikaczem od regulacji temperatury 50
-guzior od obiegu trzymasz dotąd, póki z tej 50 nie zrobi się 00
- jak się zmieni na 00 to opuszczamy reset ciskająć obydwa guziory od klimy i obiegu przynajmniej 10sek, powinno sie znów 00 pokazać.
Sam do końca nie wiem, czy ta diagnoza jest do wszystkich modeli czy tylko do '95.
Ostatnio zmieniony przez COSSY |12 Maj 2006|, 2006 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 14:46
to co napisales jest do modeli po 96 wlasnie, te 95 bład wywalaja od razu na wyswietlacz i ie dziala ta metoda resetu co opisales juz na 3-4 autachprobowalem, nie wchodzi poprostu w tryb resetu a kody bledu pala sie na wyswietlaczu non stop
COSSY
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 14:52
Ja mam w opisie, że ten kod 88 pali się około tylko 3 sekundy!
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 14:53
hmm no nie wiem ale napewno nie idzie resetowac tej klimy i kasowac bledow tak jak napisales, poprostu nic sienie dzieje jak trzymasz oba guziory na raz
COSSY
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 15:08
No to wejdz w samą diagnozę jak pisałem, jeżeli się da oczywiście, usuń błędy fizyczne i wtedy dopiero można ją może zresetować
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 15:42
no wlasnie nie wiem czy sie da w diagnoze, nie znalem tego
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 17:33
super, dzieki, czekam
no to ja też poproszę.
i oto fotosy [zaznaczam, ze do oczatego :wink: ]
jakby ktoś nei wiedział to wtyczka znajduje się tutaj
po rozpięciu tej wtyczki [nie trzeba odkręcać osłony osuszacza tylko wyciągnąć twyczke z otworu w pasie] wkładamy kawałek kabla [ja wziąłem głośnikowy] tak jak przedstawia instrukcja zmostkowania :wink:
wtyczke składamy dociskająć do końca [moja się nei zatrzaskuje przez te zworke], odpalamy bryke i włączamy klime
jak klima nie zacznie chłodzić to lepiej wyciągnąć te zworke
Ostatnio zmieniony przez Marcin |12 Maj 2006|, 2006 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 17:44
marcin napisał/a:
ja bym raczej wcześniej sprawedziłczy jest gaz w obiegu.
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 17:48
no ja wyszedłem z założenia, że obecność czynnika chłodzącego jest sprawdzona
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 19:21
kombinujecie znaczy jak zabic sprezarke od klimy
dajmispokoj
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 19:32
wszystko cudo tylko jedno pytanie.. jak zacznie chlodzic to jaka jest przyczyna nie dzialajacej klimy :-) ?
marow
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 20:06
widzisz COSSY, wydaje mi się ze właśnie robię tak jak piszesz o resecie i trybie serwisowym , lecz tylko przy włączonym zapłonie nic się ni edzieje nimo naciskania dwóch guziorów. Dopiero na pracującym silniku przy trzymaniu około 10s dwóch przycisków na prawym wyświetlaczu pojawia się od razu 00 i nie idzie tego za cholerę przestawić na inne wartości...
2.0 16v kombi ghia '95
dajmispokoj
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 20:08
aha, i jeszcze jedno pytanie, zmostkowalem ale na auto klima sie nie wlaczala... cos nie teges nie stykalo czy tak ma byc, musialem na nadmuch wlaczyc . efekt - nie chlodzi. Podczas diagnostyki pokazalo mi blad 57 --> hbc jesli juz dobrze pamitam oraz 50- co to je ?? :690:
