$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cóż to cieknie? :>
Cóż to cieknie? :>
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:03
a ja mówię, że na bank jest całość aluminiowa a peszel dali tylko dla ochrony termicznej.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:09
To jest wąż gumniany w karbowanej osłonie alamaniowej !
Oli
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:13
może ankiete zrobić? :702:
więc jak aluminiowy - posbawać
gumowy - wymienć i po problemie
:706: :706: :706:
irek napisał/a:
Adam_2000 napisał/a:
a ja wam mówię, że to jest ford - i może być różnie - u jednych guma u innych alu.
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:24
Tutaj widać toto bez osłony :
Oli
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:28
hmmm, a ten peszel to siedzi na całej długości przewodu? od sprężarki do podszybia??? czy tylko na tej części gumowej?
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:30
... prawie na całości.
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:31
kurde to chyba faktycznie - a ja juz bym prawie dał sobie obciąć :706:
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:35
He... ja jestem taki mondry, bo u mnie ten peszel się troszku przetarł o mocowanie MAF-a i przez dziurę widać gumowy wąż ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |4 Maj 2006|, 2006 13:35, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 13:37
nooo.... to Sebastian musi ściagnąć albo obciągnąć tego peszla.... i sprawdzić skąd jest wyciek... chociaż i tak obstawiam, ze jest na cześci alu... tyle że oleum spływa sobię w dół po przewodzie i skapuje mu na samym dole spod tego popapranego peszla...
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:16
Peszle sa na gumowych odcinkach narazonych na ciepło
jak niema czynnika sprezarce nic sie nie stanie bo nie ruszy, czujka zabezpiecza na taki wypadek
ten olej mi cos mocno rozbryzgany jak na wyciek z klimy, napewno to z klimy a nie z gumowego weza odpowietrzenia pokrywy zaworow ktory sobiebiegnie gdzies tam do filtra?
marcin_o1
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 00:35
Oczywiście zdjęcie osłony da pogląd na to w jakim stanie jest przewód ukryty pod nią, ale czy nie jest przypadkiem tak, że klima jest zabezpieczona ciśnieniowo, tzn., jeśli nie ma gazu to nie powinna się załączać - tak przynajmniej powinno być w klimatyzacjach napędzanych z paska, powinien być czujnik kontrolujący ciśnienie, połączony z komputerem. Lampka sygnalizująca pracę klimy może się świecić ale klima nie powinna działać.
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 00:37
i jest tak jak piszesz, czytaj mojego posta wyzej
Sebastian_UK
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 17:52
Rafał A.(antek) napisał/a:
szczerze mowiac nie zauwazylem innego zrodla wycieku, ale jutro to jeszcze dokladniej sprawdze. Gdzie szukac tego weza odpowietrzania pokrywy zaworow ... i co to za cholerstwo w ogole? :>
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:03
waz idacy z gory silnika do filtra powietrza gumowy
