$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwny wystrzał w kolektorze
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 13:27
Scorpio_rulez, ale to 8v w wielorybie to chyba jest nieco inny niż ten w starszych modelach.
Scorpio_rulez
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 13:48
Zgadza się ale instalka gazu na bank to samo. I zasada strzału - taka sama. Róznice są w konstrukcji silnika - osprzęt na podobnych zasadach. Kolektor jak kolektor - różni się kształtem a spełnia tą samą funkcję, to samo z rezonatorem powietrza- jest i spełnia tą samą funkcję.
olcha20
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 13:57
Scorpio_rulez napisał/a:
Olcha ale pablo miał wystrzał w kolektorze a ty piszesz o zabezpieczeniu w puszce rezonansowej
Strzał może być TYLKO w kolektorze chyba .... i gdzies to ciśnienie sięmusi podziac - jak zdązy uleceic przez jakeis zabezpieczenie takjak u mnie to OK - jak nie - zrzuci gumy z dolotu jak sie na "zakręcie nie wyrobi"..
Jak to tego nie powstrzyma - to juz burdel może zrobić.
Można tez nie dokręcać tak na amen gum dolotu powietrza do kolektora - prz mikserach... jak pierdnie to gumy tylko zlecą
(tak słyszalem)
Scorpio_rulez
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 14:04
Miałek kiedyś escorta - walnęło centralnie w filtrze powietrza :-)
Bajzel pod maską jak cholera
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 14:07
sek w tym ze rozni sie materiałem, w starych 8V byl auminiowy, tu plastik i lubi pekać
olcha20
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 14:38
Walneło w kolektorze - a moc uszla prze filtr :D
Podobnie u kumpla w Cinquocento :D
[ Dodano: 2006-05-11, 14:39 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
Nieraz plastik nieraz aluminium pomalowane na czarno
[ Dodano: 2006-05-11, 14:41 ]
JA mam DOHC 16V i kolektor nie jest na bank z plasitku...
Scorpio_rulez
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 15:01
Fakt pablo ma aluminium - ale w aluminium też (o ile wiem, nie ma żadnych zaślepek) - tylko dziwna opcja - czyżby mu gazownik założył gwizdek??? Do aluminium nie ma sensu.
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 15:30
Cytat:
no to jak aluminium to jua jakaś rzeźba, powinien byc plastik
olcha20 napisał/a:
no bo masz 16V a mowa o 8V wiec trudno zebys w 16V mial plastik :)
Scorpio_rulez
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 16:21
W moim wielorybie przy 8V jest plastik.
Ale w MK1 powinno być aluminium - to chyba ten sam silnik co w sierrach
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 16:52
Cytat:
no i tak jest. bez chyba :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
t_o_m_a
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 08:52
w silnikach dohc 2.0 na kolektorze ssącym jest zaślepione gniazdo i nik go nie robił jako dodatkowe, jest to oryginalnie zrobione.
a co do zaślepki to nie można ją zbyt mocno dobijać ale musi być dosyć mocno spacowana, tym bardziej że jak będzie nie dobita to znowu ją wywali gdy go przydusi, a kolektora nie rozwali prędzej wywali kolanko gumowe jak napisał Zysio.
