lampka od swiec zarowych(czy jakos tak) |
rel [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2006|, 2006 19:58 lampka od swiec zarowych(czy jakos tak)
kolejny priobliem w '95TD jest nastepujacy:
po przekreceniu kluczyka lampka od swiec zarowych (czy jak toto sie zwie) pali sie jeszcze przez kilkanascie sekund.. zawsze... niezaleznie czy zimny, czy cieply, czy przed sekunda wylaczony i ponownie wlaczony czy tez stal na 30-sto stopniowym mrozie przez 3 dni...
powinna chyba gasnac po paru sekundach, a toto pali sie dluuugo...
swiece, kable i inne takie w silniku byly sprawdzane i podobno ok wszystko, do komputera tego silnika podobno podlaczyc sie nie da... podobno
Jak sie ktos spotkal z takim problemem i zna rozwiazanie albo rade jakowas dac moze to niech da znak. |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 13:04
| lampka zapala się zawsze (taki sterownik) nic nie kombinuj możesz śmiało palić nie podgrzewając silnika przy temp dodatnich świec praktycznie nie używam ( oszywiście jak maszyna ciepła) alw lampka pali się zawsze .Musisz wiedzieć że swiece jesli sterownik je załączy działają jeszcze przez trzy minuty od momentu zapalenia motorku |
rel [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 13:59
czyli nie zwazac na nia w ogole...?
mimo tego ze sie pali odpalac grata...? |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 15:57
ja tak zawsze kazdego cieplego diesla odpalam przeciez to nie ma zadnego znaczenia czy sie pali czy nie a diesli zeby mi nie wygarnal,ze nie mam z nimi stycznosci to z 50 moze i 100 sztuk tygodniowo
maciek
p.s. i to w bardzo malej ilosci samochodow jak silnik jest cieply to kontrolka gasnie od razu i to tylko w drogich a takich tanich dieslach jak np peugeot i citroen to takich cudow nie ma |
krzysztof [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2006|, 2006 08:16
Jakbys kolego podpial rownolegle do swiec zarowych zaroweczke to bys zaobserwowal nastepujace zjawiska:
1.Po zgasnieciu kontr.swiec swiece i tak dzialaja przez kilka minut
2.Jesli zapalisz silnik od razu /obojetnie zimny czy goracy/ bez czekania az zgasnie lamka kontr.swiec to i tak swiece zarowe grzeja przez pewien czas
3.Jesli po zgasnieciu kontr. swiec nie uruchomisz silnika w ciagu okolo 8 sekund to swiece sie wylacza
Ja mam dodatkowo wskaznik napiecia akumulatora to widze ze w poczatkowym okresie grzania swiece pobieraja duzy prad tak ze napiecie na akumulatorze spada ponizej 13,6 V a potem prad ten maleje.
Przy duzych mrozach mozesz podgrzewac swiece na kilka razy tzn. wlaczyc kluczyk a jak zgasnie lampka wylaczyc kluczyk i jeszcze raz wlaczyc .
Pozdr. krzysztof |
