$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabe hamulce
Słabe hamulce
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 14:01
no ale fakt faktem - pogięte to odpowietrzanie jest ;)
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 14:22
rufus-1975 napisał/a:
Czyli jarzma i zaciski od mkIII jakikolwiek silnik (lub mkI, mkII cossi), tarcze i klocki od mkI lub mkII cossi i jest gicior?
ee inaczej. cossi to osoba bajka, niezaleznie od rocznika ma inne wymiary tarcz. tak samo kombi. pozniej tak, tarcze w zaleznosci od ilosci srob (czyli rocznika do jakiego potrzebujesz zalozyc) i do jakich zaciskow (czy cossi, czy zwykle), klocki kupujesz do zaciskow (czy cossi, czy zwykly, no i ktory rocznik, bo sa roznice.)
Cytat:
Czy mam się tym martwić jeśli słychać pompę?
nie to jest taki efekt sykniecia jak by pompki przy wciskaniu hamulca, tak ma byc
w glupiej ksiazce sam naprawiam opisane. moim zdaniem wygodniejsze niz pompowanie zwyklego układu.
Adam
  Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 13:02   Przeróbka hamulców na made by COSWORT
Mam całe zawieszenia od Cosiego i chce załozyc je do swojego. Mam pytanie nad sensownością tego zabiegu. Są duzo lepsze hamulce??
Rafał A.(antek) napisał/a:
1. Jeszcze raz to samo pytanie, proszę o konkretnš odpowiedŸ - czy mogę założyć zaciski do mojego mkI od mkIII rocznik '95? Co musiałbym wymieniać - jarzma, zaciski, tarcze, klocki - czy coœ jeszcze? Czy w mkIII koła sš na cztery œroby, czy tak jak w mkI na pięć?
tak mozesz, wymieniasz jarzma i zaciski, tarcze na cosswortowskie i klocki na coswortowskie (sa wieksze, tył wentylowany)
w mk3 koła sa na 4 sruby ale to nie robi roznicy, tarcze kupujesz od cossieko mk1 czy mk2 i juz, nowe.
Niestety sie z tym do końca nie zgodzę gdyż wymieniałem przy swoim starym MK II zwrotnice i zakładałem taką od MK II ale z 94 r (po zmianie zacisków i klocków na te od mondeo) i się okazało ze jarzmo jest przykrecane nie na śruby M10 tylko na M12 i aby móc pozostawic swoje jarzma musiałem przegwintowac gwinty.
mmmk
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 13:24
hamulce sa duzo lepsze. nawet po wymianie samego tylko przodu bo u mnie tyl zostal seryjny. a tyl?? no tyl moze tez nie pasowac bez zmiany obudowy lozyska ale jak masz komplet to masz co zakladac. chyba,ze w wielorybie zmienili jakos sposob mocowania tylu
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 13:29
szczegol, :) sensu przekladania nie ma wg mnie, ja odpuścilem
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 13:30
mmmk duzo lepsze znaczy? bo ja jakos nie widze AZ takiej roznicy, moze to kwestia tego ze masz inne tarcze i klocki?
mmmk
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 13:47
no moze i tak. ale hamuje lepiej a wymienialem male tarcze ktore niby nie byly az tak zuzyte na uzywki no ale co prawda to prawda nie mam syfu od hamowania na felgach wiec moze faktycznie to zasluga klocka a tamte byly no.... takie sobie.... no ale hamuje lepiej i nie mam problemow po ilus tam hamowaniach na obwodnicy,ze pedal jakos taki twardawy jest i slabo hamuje. plynu nie zmienialem mam go od okolo roku jak moje zielone zostalo poskladane
p.s. ja tam jestem w kazdym razie zadowolony z tej zamiany
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 14:12
no jednak co większa tarcza to i większ powierzchnia hamująca - więc musi być lepiej.
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 14:23
nie no powinno byc lepiej bo po costo zrobili :) ale nie jakis super mega kosmos :)
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 14:26
pewnie, że nie. dopiero jakby do takich zapodać jakieś hiper tarcze i kloki to by to stawało dęba :)
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 14:46
dlatego mowie jak komus zbedne i i tak mam do wymiany tarcze + klocki to mozna
mmmk
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 22:44
no a dobre sportowe nawiercane nacinane tarcze + odpowiednie klocki do nich to kolo 1000zl. kiedys sobie kupie :)
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 23:03
mmmk wspolczuje twojej zonie :)
mmmk
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 23:13
puki jej nie ma to mozna sie bawic. inni wiecej na piwo wydaja i imprezey niz ja na samochod :)
p.s. a jak policze ile rocznie poszlo kasy na seryjne hamulce ktore sie pogiely to czemu nie dac kilka zl wiecej i miec takie co maja to wytrzymac??
Adam
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 08:46
No to juz wiem co bede robił w weekend. :702:
Przekładka hamulców.
Dzieki chłopaki :706:
