Skrzypienie w przednim zawieszeniu |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:15
| wczesniej juz pisalem ze wlasnie nawet na zlozonym i zalozonym zacisku czuje luz- chyba ze te impusowe sruby nie sciagniete na tyle ile trzeba |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:23
| Tych śrub niedociągniesz więcej bo one są z kołnierzem,który dochodzi do czoła jarzma.Nie dokręcaj na "chama" bo je ukręcisz.Teraz tak myślę że ten stuk może pochodzić od drążka stabilizacyjnego,a konkretnie z silenblocków. |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:26
wiem ze ich duzo nie dokrece, nie wiecej jak fabryka dala
a stabilizator wykluczam puki co, chyba ze nie znajde w zaciskach to wtedy szukac tam bede |
1Bodzio
| Te imbusowe śruby służą jako prowadniki zacisku. Zacisk przy hamowaniu oraz w miarę zużywania się klocków na tych "śrubach się przesuwa. Jeśli teraz tam pojawi się luz to zacisk po prostu drga na tych swożniach, przekazując drgania klockom, które obijając się o tarczę dzwonią. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:28
| dokladnie tak to widze- rozbiore i bede widzial stan tego |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:32
| Jak juz wejdziesz pod auto spróbój dokrecić śrubę drążka ,ale na opuszczonym samochodzie. Nie chce Cię wkurwić takimi radami ,ale tam naprawdę trzeba dokręcić ile fabryka dała. |
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:43
| A możesz jaśniej? Jakiego drążka? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |7 Maj 2006|, 2006 01:08
| pewnie stabilizatora- tam juz nic nie wymysle- skrecone na maxa |
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 09:45
| 1Bodzio napisał/a: | | Zacisk przy hamowaniu oraz w miarę zużywania się klocków na tych "śrubach się przesuwa. Jeśli teraz tam pojawi się luz to zacisk po prostu drga na tych swożniach | no ale po to masz sprężynę żeby właśnie nie dzwoniło. |
1Bodzio
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 20:53
Sprężyna jest tak jakby trzecim elastycznym punktem podparcia zacisku.Jeżeli jest luz na sworzniach to sama sprężyna nie jest w stanie wyeliminować drgania zacisku.
[ Dodano: 2006-05-19, 21:58 ]
A powracając do właściwego tematu Zauważyłem u siebie skrzypienie w przednim zawieszeniu. Dźwięk tem pochodzi wyraźnie z maglownicy. Magiel nie cieknie ani się nie zacina. Na postoju (silnik wyłączony) jak się naciśnie na budę i jednocześnie trzyma ręką drążek kierowniczy to czuć na nim drgania. Pytanie : Czy można przesmarować ATF em maglownicę od strony drążków kierowniczych (po zdjęciu osłon gumowych) ? Czy to może pomóc na te drgania ? Końcówki drążków dobre, same drążki też nie wykazują luzów. Wygląda to na jakieś tarcie w przekładni. Jeśli ktoś wie to proszę o odpowiedż. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 11:01
no i znalazlem Panowie i Panie- wysluchalem ze dzwonienie pochodzi jakby z kielicha wiec zmienilem cale kolumny, biorac pod uwage ze amorki sie skonczyly- wiec od Leo z rozbitka cale kolumny wzialem- jak wyciagnalem swoje kolumny okazalo sie ze chyba ktos wpiepszyl za wysokie sprezyny (moze od dizla ??) i po prostu skrecil na gorze lozyskiem w taki sposob ze sprezyna zlapala przechyl boczny (nie byla prosto w kolumnie tylko wygieta calosc w ksztalcie luku) i jej atak na dol lozyska (ta blacha z 3 srobami) byl pod skosem co doprowadzilo do rozsypania lozyska w kolumnie- po wymianie jak makiem zasial
ps. przy wymianie calej kolumny najwiecej roboty jet z odkreceniem kola |
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 11:03
| Kevin Xy napisał/a: | ps. przy wymianie calej kolumny najwiecej roboty jet z odkreceniem kola | a jak Ci poszło z wyjęciem amora z piasty ? bo mnie zazwyczaj ta część najwięcej czasy zajmuje. |
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 11:08
pisze przeca ze cala kolumna poszla na wymiane- przy pustym amorku i wywalonym lozysku wymienilem po prostu kompletna kolumne- czyli z gory 3 sruby, a z dolu jedna na loczeniu ze zwrotnica |
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 11:09
a to razem z piastą tak to bajka |
