$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skąd zawór regulacji wolnych bierze powietrze?????????
GIBCIO
  Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 16:05   Skąd zawór regulacji wolnych bierze powietrze?????????
No kto mi wyjasni?Jak pewnie niektórzy z was wiedzą walcze namiętnie z falującymi:)obrotami.jak narazie bez skutku :693:
Terzaz czepiłem sie jak w temacie z kąd silniczek bierze powietrze do wolnych obrotów?no chyba że całkiem sie myle i on nie podaje powietrza no ale jak przepustnica zamknieta to chyba brac muśi ino z kąd zEGR?No bo przecie nie zpod samochodu do cholery powietze musi być czyste a z filtra przecie nie bierze.
Mili Państwo oswiećcie mnie jeśli łaska :695:
[ Dodano: 2006-05-06, 17:24 ]
hmmmm.. czy to takie głupie pytanie czy nikt nie zna odpowiedziii????????
że mnie olaliście???
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 17:45
GIBCIO napisał/a:
nie każdy gnije non stop przed kompem, żeby odpowiadać na zawołanie, sa inne rzeczy oprócz forum
GIBCIO napisał/a:
rozbierałem już prare razy rury od dolotu i zauważyłem przy przepustnicy takie boczne ujście, wg mnie ono właśnie omija klape przepustnicy i tamtędy idzie powietrze do EBJ'a. no chyba, że się mylę i czegoś nie zauważyłem
Pershing
Auto: .
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 17:54
Dokladnie. W przepustnicy jest boczny kanalik ktorędy idzie powietrze gdy przepustnica jest zamknieta. Powietrze idzie normalne z filtra powietrza.
GIBCIO
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 18:06
nie każdy gnije non stop przed kompem, żeby odpowiadać na zawołanie, sa inne rzeczy oprócz forum ;
oj sorki żle mnie zrozumiałeś nikogo nie ponaglam, a rzeczy w sobotnie popołubnie jest aż nadtto do roboty hehehheh :690:
ale apropos tematu to pod regulatorem wolnych sa dwa otwoty,a dekielek w cwce przepuszcza powietrze z jednego do drugiego no nie/\?od tyłu kolektora dochodzą dwie meta\lowe rurki i wydaje mi sie ze to z tamtad bierze powietrze.bo jeśj by powiertze omijało przepustnice to tak jakby ją nieco podnieść i wtedy co mi po regulatorze?Swoją drogą myśe już właśnie o podniesieniu nieco przepustnicy ustawieniu tak na 900o/min i w dupie mieć cały regulator :695: co wy na to ??
[ Dodano: 2006-05-06, 18:07 ]
mowa off kors o 2,3 16v 96r
GIBCIO
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 18:24
no właśnie ja tez lubie mieć wszystko sprawne ale te obroty tak mnie wkurwiają że musze cos z tym zrobić a metoda wymiany po koleii wszystkiego może mnie zrujnować więc podniesienie przepustnicy wydaje sie dobre tylko czy coś mu sie zrobi??
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 19:47
Powietrze do regulatora wolnych pobierane jest kanałem przed przepustnicą do 1 otworu (patrząc od przodu auta) . regulator otwierając się przepuszcza je przez siebie do drugiego otworu przy okazji regulując jego ilość. Węże z tyłu kolektora to nie są dojścia powietrza lecz ten z lewej to jest wejście odmy ze skrzyni korbowej, a ten co dochodzi pod regulator wolnych to jest wyjście podciśnieniado regulatora EGR (chyba). Podniesienie przepustnicy to najgorsze wyjście. Wyczyść dobrze Carb-Cleanerem przepustnicę i regulator wolnych. Sprawdź czy dochodzi napięcie sterujące do regulatora. Wyczyść Carb-Cleanerem MAF-a i sprawdź czy działa (mierząc napięcie na wtyczce). Sprawdź także sondę lambda czy działa. Te elementy mają duży wpływ na Twoje problemy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 19:52
1Bodzio napisał/a:
to on nie pracuje w systemie binarnym ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
GIBCIO
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:05
dzieki Bodzio. :706:
i jeszcze jedno to ma chyba wpływ z temperaturą sinika bo jak jest zimny to jest OK a jak sie zagrzeje to niezawsze nieraz oki nieraz faluje czujnik do wskażnika wymieniony tren od kompa chyba sprawny bo z rańca ssanie sie włancza ale kto to wie/ pojade podpiąć sie pod kompa diagnos. może co pomoże :692:
[ Dodano: 2006-05-06, 20:07 ]
bo to że lekko faluje na luzie to pryszcz najgorsze to to że po kawałku dłuższej jazdy,ja na luż a on na 200obr i po chwili dopiero łapie oddech
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:40
Może to być problem z ciśnieniem paliwa. Na szynie wtryskiwaczy masz zaworek taki z niebieską zaślepką. Działa on bardzo podobnie do zaworka od koła. Zdejm tą zaślekę i manometrem do mierzenia ciśnienia zmierz ciśnienie paliwa w listwie . Powinno być ok. 3 barów (atmosfer).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 22:51
regulatoro pracuje płynnie, przepustnica niewiele da bo regulator kompensuje obciazenie silnika na postoju, przy załaczaniu klimatyzacji, wspomagania itp
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 11:44
Cytat:
no nie bardzo - moim zdaniem ma kilka nastawów i tyle, w końcu to tylko elektromagnes więc ciężko na nim płynnośc uzyskać.
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 11:50
Cytat:
W EEC-IV sterowany jest przebiegiem o zmiennej szerokości impulsu, a w EEC-V analogowo - napięciem. Problem z tymi nowszymi jest taki, że właśnie tracą tę płynność i zaczynają "skakać" i wtedy wolne pływają i ogólnie głupieją.
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 11:53
Adam_2000 napisał/a:
hmmmm - chyba se aż w tej intencji oscyloskopa podepnę :) generalnie jak sprawdzałem kiedyś to przy włączeniu zapłonu robi dwa skoki - pierwszy otwarcie na max, a potem wraca gdzieś do połowy.
mmmk
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 12:40
a poprawi ktos tego" bleda" w tytule i przy okazji wywali moj post coby nie bylo,ze smiece?? :)
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 12:51
mmmk napisał/a:
Słusznie, zrobione... mnie tez to trochę drażniło ;)
