Skrzypienie w przednim zawieszeniu |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:17
| a jak miale zlozyc ?? zalozylem )( wlasnie tak- zreszta moze 2 tyg wstecz- tam na bank nie dzwoni |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:29
hm no na odleglosc nie pomoge wytrzymaj miesiac |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:40
| moze byc problem bo to chyba z dnia na dzien narasta- oczywiscie to moje wrazenie ale tak to wyglada, choziaz wiem ze ja ktorys z was wsiadzie i sie przejedzie to od reki trafi, a ja bede sie gotowal |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:46
jak narasta to walnie, jak walnie to bedziesz wiedzial co |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:48
| narasta ale chyba w moim odbiorze wkurwienia- nawet sie staram aby sie urwalo co urwac sie ma !! |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:54
| mnie cykaly kiedys tuleje, ale cykaly przy hamowaniu, a dzwoni z obu stron czy z jednej? |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:59
| nasuwa misie jeszcze jedno, gumy sa roznej dlugosci, moze odwrotnieje zalozyles, nakretka nie dociagnela, i ktorys talerzyk lata luźno na stabiklizatorze i dzwoni o niego/o wahacz? |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 03:05
ad1- o ktorych tulejach mowisz- metalowo-gumowa wahacz stabilizator ?? odpada- wczesniej tak bylo i teraz po zmianie tez dzwoni
ad2. nie ma szans na latanie talerzyka- potrafie zaparkowac ze skreconymi kolami aby wlasnie to sprawdziec- jak zalozylem talerze tak- () to mimo iz blizej wahacza dzwonienie nie zmienilo sie- bylem u jakiegos mechanika oi stwierdzil iz przod mam za wysoko do jego wyobrazen i byc moze mam sprezyny dizlowskie, czyli jakby wyzsze- swego czasu z lewej sprezyny wyrwalem oring w ksztalcie jednego zwoju sprezyny- zaizolowany jakby mial cos zabezpieczas- wyrwalem go ale takie zabiegi nie pomagaja |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 03:11
a nie opadł ci przod? moze pekłą sprezyna i dzwoni (to jeka najbardziej realne) szczerze to ju znie mam pomysłu, w zacisku nie ma co dzwonic, w wahaczu tez, w ukladzie kierowniczym tez, zostaje kolumna mc phersona. ale ty piszesz ze przy hamowaniu ustaje, teraz mocnym hamowaniu czy dotkniecoiu hamulca, jak mocnym to moze zawiecha przod sie ugina i ucisza, jak tylko musiniecie to jednak cos przy kole... |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 03:17
| dlatego pytam o polaczenie stabilizatora z buda- mnie sie wydaje ze zacis ale zmienic sam nie zmienie, bo nie odpowietrze bo nie umiem, tzn, nie robilem aby sie nauczyc- sruby przedniego kola juz sie prawie same odkrecaja jak widze ze dalej szukac przyczyny zamierzam- powiem jedno- wqrwia mnie to !! |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 03:19
| stabilizator buda hmm no sa gimy, obejmy... czuł bys luzy, tak samo zacisk, telepało by kierą, reką bys wyczuł luzy. dzwonienie, dzwonienie a nie pukanie to bardzo dziwne, moze to złudne ze od koł i zawiechy idzie, moze dzwooi gdzie indziej, nadal nie powiedziales czy prawa czy lewa czy obie, i jeszcze, złota diagnoza, co robiles zanim zaczelo dzwonic, co naprawiales. |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 03:27
wiec tak- bardziej sklonna strona lewa, co robilem ?? wymienilem magiel, razem z koncowkami, wahacze, gumy. kiera przy hamowami lekko telepie ale tarcze juz zwichrowane, klocki grube- obawiam sie ze wszystko wymienilem aby cos tam poprawic, ale i tak dzwonienie pozostalo. ja rozumiem ze cos stuka, wali czy cokolwiek innego ale dzwonieni ?? wczesniej napisalem- zadzwonil prawie na gladkim asfalcie
szarpaki nic nie wykaza, amorki sprawne. luzow brak !! |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 08:51
Kevin a weź drugą osobę sam wejdz do kanału a ktoś niech zajebie kopa w opnę czy też bedzie dzwonić ??? tak może szybciej dojdziesz co to dzwoni bo jak ustaje przy hamowaniu to musi być hamulec/klocki - faktycznie tak na odległośc to zdeczka ciężkie |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 19:08
| puki co stwierdzilem ze wlasnie cale zaciski porozbieram, poogladam poskladam i licze ze sie poprawi- musze po prostu je rozebrac |
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:13
| Jak będziesz miał rozebrane zaciski to sprubuj założyć zacisk do oprawy bez klocków. Wtedy będziesz mógł sprawdzić cz zacisk nie ma luzów na tych sworzniach prowadzących (na imbus 7). |
Auto DWR 73356 |
