Skrzypienie w przednim zawieszeniu |
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 12:15
| myslalem o zuzytych gumach od stabilizatora ale faktycznie moze sie przysmazyc- jutro to bede robil i wezme wyjatkowo browar w puszce |
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 10:11
| irek napisał/a: | | te blaszki będzie CI bardzo ciężko rozgiąć | ja też tak miałem jak Irek opisywał ale jednak je odgiąłem i przestało dzyndzolić |
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 10:17
tak Jurek jeszcze jak byłeś u mnie CI o tym własnie mówiłem musiało zadziałać |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 18:57
| dzisiaj grzebalem- blaszki dalo sie poodginac, blaszki klocka na scislo wlazly do tloczka, zamknely sie na tym wytloczonym oringu wewnetrznym tloczka swoimi wybrzuszeniai, jednak dzwoni dalej- teraz jetem pewny ze cos w zaciskach bo podczas wciskania hamulca nie dzwoni- skurczybyk dzisiaj zadzwonil na praktycznie rownym asfalcie. prawe jarzmo zacisku chyba na luz, nie wiem jaki moze byc max, i czy stamtad moze cos dzwonic ale przy szarpaniu w lapie czulem jakies tam luzy- co tam moze byc jeszcze poluzowane ?? ew moze macie jakis sposob aby ta przyczyne dzwonienia odnalesc ?? |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 20:06
| jarzmo zacisku jest przykręcane na dwóch sworzniach,powinny być pokryte tworzywm sztucznym może się wytarły i one tak stukają.Piszesz że łapą wyczuwasz luz na jarzmie. |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 00:27
ta cala podkowa ktora zamyka klocek zewnetrzny !! ma luz wobec tego co jet przykrecanym elementem zwrotnicy !! i nie luz zwiazany z praca tego elementu w sytuacji pracy ukladu hamulcowego ale po prostu w kazdych innych kierunkach
winno jasne byc |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |5 Maj 2006|, 2006 00:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 11:15
Kevin Xy, a masz wogóle te sprężyny na zaciskach co sprężynują zacisk od jarzma ? może ich nie masz i dlatego zacisk Ci dzwoni.
Pamiętam też że właśnie miałem tak jak Ty, dzwoniło a jak się lekko hamulec wcisnęło to ustawało i były to właśnie te blaszki na klockach - po sporym rozgięciu przestało. |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 11:18
| tak jak pisalem- druciki sprezynujace sa, dodatkowo podginalem je aby sprezystosc zwiekszyc, na wewnetrznym klocku ta blaszla z trzema zaciskami co do wewnetrznego oringu tloczka tez poprawione aby siedzialo ciasniej |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 15:42
| Speedo dla mnie jarzmo to prowadnik (wspornik) zacisku,to coś gdzie kładzie się klocki a na to przychodzi zacisk z tłokiem.To oczywiście dotyczy Scorpio i innych samochodów z hamulcem tarczowym. |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 20:18
mozliwe aby te sruby co sa na imbusach 7 luzy mialy ?? na pewno mozliwe ale czy wtedy by zacisk sie nie sypnal ?? nie wiem gdzie tego szukac |
1Bodzio
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 22:31
Właśnie te śruby na imbus powinieneś sprawdzić
[ Dodano: 2006-05-05, 22:38 ]
Jeśli śruby wytarte to mniejszy kłopot -można wymienić. Natomiast jeśli otwory w zacisku są wyrobione to albo poszukać innego zacisku albo otworry naprawiać -czytaj rozwiercić i do rozwierconych otworów dorobić nowe śruby. Ale to jest trochę kłopotliwe |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 00:39
| czyli co: w zaistnialej sytuacji sugerujesz ze te imbusy z serii 7 przerobic na inne ?? |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 01:02
| jekem spedzil czasu pod skorpio sporo nie widzialem tam luzow powodujacych dzwonienie, cos mi tu nie pasuje. Klocek siedzi mocno w tłoczku(te blaszkosprezynki) i wogole w prowadnicach? |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 01:14
klocek wewnetrzny idealnie siedzi w tloczku, klocek zewnetrzny w jarzmie (Speedo zaraz napisze ze nie wie o czy mowie) a po prostu brzeczy- ostatnioo zwrocilem uwage z Marcinem maca_maca ze brzeczenie metaliczne jet efektem uderzenia malego elementu metalowego o element o duzo wiekszej bezwladnosci !! zastanawiam sie czy to moze nie obejmu gum stabilizator-buda ?? sory ale kurwa nie wiem |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 01:36
a jak zes zlozyl podkladki na gumach, tam jzu z przodu niec wiecej nie ma |
