Lampki oświetlenia drzwi |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:56
| hmm to jak to GHIA bo tak masz w opisie auta i nie masz lampek ?? |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 22:28
aaa tam to wogóle ktoś elektryke popalił w nim
prawie wszystkie żarówki jakie można było spalic są spalone oprócz tych zawnętrznych lamp
a tym kimś jestem ja, jak buchło to ja sie zaświeciłem a samochód pociemniał.
Lampki drzwi to mam tyle że są jakieś poprute i nie nadają sie do założenia dlatego musze kombinować
Dopiero jak zamieściliście zdjęcie to doszedłem do czego służą te popękane plastiki z kablami |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 20:29
| W związku z tym że dziś wymieniałem zamek w drzwiach i przy okazji zastanawiałem się nad założeniem lampek drzwiowych mam pytanie: Do samego zamka podłączone są dwa kable na wtyczce i jest tam jakiś wyłącznik - czy to przypadkiem nie on steruje zapalaniem lampek drzwiowych? W przednich drzwiach jest u mnie miejsce, nawet testowo lampkę podłączałem ale nie świeci - na czerwonym kabelku jest +12V natomiast brązowy nie podaje masy-właśnie nie zwróciłem uwagi skąd on tę masę bierze...Wiem że koledzy pisali o wzięciu masy z włącznika drzwi ale po co jest ten drugi bezpośrednio przy zamku? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |2 Maj 2006|, 2006 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 20:41
| obawiam sie ze ten drugi jet po drzwiczki na samochodzie, bo lampki leca ze slupka |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 21:10
| Własnie byłem i obejrzałem ten włącznik - idą do niego 3 kabelki z czego jeden z nich to brązowy z białym paskiem - taki sam ale nie jestem pewny czy ten sam idzie na masę do lampki. Jutro jak będzie jaśniej podłączę drugi zestaw kabli do drzwi i zobaczę czy świeci - być może u mnie ten włącznik jest uszkodzony chociaż drzwi na komputerku gasną po zamknięciu. |
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |2 Maj 2006|, 2006 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 21:20
| na wylaczniku dzwiowym jest masa, pojawia sie + po tym jak zamyka obwod przez zarowke, tak to tam prundu nie ma |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 22:43
Rafał, ale o którym wyłączniku piszesz? Bo ja mam na myśli ten przymocowany do zamka drzwi - o którym Kevin pisał że jest od komputerka drzwi - ma 3 przewody więc tak sobie myślałem że ten trzeci to masa do lampek drzwiowych skoro ma kolor taki sam - jutro wrzucę fotkę. Ten w słupku wiem że napięcia nie ma -podaje tylko masę po otwarciu |
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |2 Maj 2006|, 2006 23:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 22:48
| Vaux- pisz do Oliego- on ten zamek ostatnio przerabial |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 23:28
| Vaux napisał/a: | | Bo ja mam na myśli ten przymocowany do zamka drzwi |
Lampki dzrwiowe nie są do niego podłączone. U mnie w przednich drzwiach była do tego kostka na dole drzwi. Ale jak jej nie ma wystarczy na żarówkę podać jakiś prąd np. z szyb a z drugiej strony to już kabelek z wyłącznika drzwiowego. |
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 00:42
| ten na zamku nie radze wykorzystywac |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 16:13
A więc tak - po bliższym przyjrzeniu się wtyczka do lampek jest
Na kabelku czerwonym jest +12V, na brązowym nie ma nic - powinien być "minus" sterowany włącznikiem drzwiowym...Poszukajmy gdzie się podział ten prąd...miernik wskazuje że tu:
Ale co widzimy w gniazdku na drzwiach? (moja wersja to GL) Ano widzimy dziure
Po przemyśleniu postanowiłem zastosować jedną ze szpilek z drugiego takiego gniazka (mam w zapasie drugą trochę pociętą instalację). Co ważne szpilki trzeba wyciągać DO PRZODU, ja na początku ciągnąłem w kierunku kabli co oczywiście się nie udało. Taką wyciągniętą szpilkę razem z kabelkiem wkładamy w to wolne miejsce w naszym gniazdku po uprzednim powiększeniu dziurki w tej białej osłonce w środku kostki, oczywiście jeśli szpilki nie mamy można zastosować jakiś kabelek.
A tu całe gniazdko już po operacji:
Oczywiście drugi koniec kabelka podłączamy pod włącznik w słupku drzwiowym - ten który steruje lampką oświetlenia wnętrza.
Teraz nadszedł czas na podłączenie samych lampek. Jeśli mamy MKI a lampki z MKII to mamy mały problem - niezgodność wtyczek- oba typy widać poniżej:
Ja na szczęście posiadałem odpowiednie końcówki do przerobienia także lampki zostały szybko zaadaptowane do moich potrzeb Pozostało tylko sprawdzenie żarówek, wpięcie wtyczki i wetknięcie w drzwi. Efekt cieszy oczy
Tyle jeśli chodzi o przednie lampki...tylne dopiero przede mną :694: |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 19:17
No i SUPER
Ja dorabiałem sam lampki ale też działaja |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 21:53
Odświeżę trochę temat
W tylnych drzwiach w słoniu mam 6 kabelków, 7 to ten od otwartych drzwi na choince?
Kabelki są wpięte i mają nr: 6, 8, 9, 10, 12, 13 na wtyczce
http://zapodaj.net/77bed8bf79c12.jpg.html
Może ktoś wie od czego to? |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 23:54
A cóż masz w tylnych drzwiach elektrycznego?
Tylko centralny zamek + podwójny rygiel |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 06:25
lampki jeszcze |
