Przeguby Ford Scorpio MKI 2,0 DOHC |
arthurcat [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 01:57
| mi stuka przegub z prawej strony i nie wiem czy ten przy kole czy ten przy moscie.Tez chcialem zapytac czy sa takie same.Czy dlugo mozna jezdzic na takim stukajacym ? Zaznaczam ze raz stuka a raz nie. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 02:31
| w r. '91 DOHC są takie same. |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |9 Mar 2006|, 2006 02:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:35
| arthurcat napisał/a: | | Czy dlugo mozna jezdzic na takim stukajacym ? Zaznaczam ze raz stuka a raz nie. |
przesmaruj je i będzie ok. |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2006|, 2006 16:01
ja tez sie dolacze do tematu
Musze wstawic u siebie nowe gumy stare poszly sie je@!$, i teraz sie zastanawiam czy sam dam rade, co bedzie mi potrzebne, i jakie beda koszta wymiany 4 gum ?? |
Wysłany: |29 Kwi 2006|, 2006 16:11
| az tak zle ?? na co je sie montuje ?? |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 03:21
| najprawdopodobniej jebly Ci zewnetrzne, ale aby nie wykrecac od flanszy to wywal polos od dyfra, zdejmij przegob wewnatrzny i wtedy zakladaj wymieniena gume na zewnetrznym. jak chcesz flansze wybic to z kluczami od roweru nie zaczynaj |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 11:23
Kev cos rozumiem z tego co mi tlumaczysz ale czy dam rade wyczyscic jakos te przeguby jezeli zrobie tak jak mi radzisz?? Bo przypuszczalnie jest tam troche syfu, wiec wolal bym wyczyscic i potem do czystego smaru wcisnac, założyć gumy i po klopocie
ps. poszly zewnetrzne przy kolach te przy dyfrze sa nawet si |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 11:41
| dobry kuty torx 45, benzyna extrakcyjna, zwykły smar towot, dobre manszety gumowe+opaski i jazda |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 12:01
| najlepiej byloby wywalic calosc i zrobic to na stole a nie na aucie |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 15:45
z torxem bedzie ciezko bo nie mam takich na stanie, pozostaje sasiad (mam nadzieje ze nie uszkodze przy odkrecaniu) a te gumy sa uniwersalne czy musze kupic specjalnie dedykowane do scorpio ?? |
Wysłany: |1 Maj 2006|, 2006 01:05
| torxy to kupilem przed wymiana - tylko ja wzialem 40- 2 sztuki po 4pln |
Wysłany: |1 Maj 2006|, 2006 03:42
| kupic mocny pojedynczy nasadke na grzechotke stanleya i jeden wystarczy wtedy |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2006|, 2006 08:11
| zmienialem ostatnio u siebie gumy,dobry klucz i niema zadnej problemacji,zeczywiscie najlepiej wyciagnac na zewneczna. |
