Wymiana oleju w MT-75 |
sobolaqe
Wysłany: |29 Kwi 2006|, 2006 23:46 Wymiana oleju w MT-75
witam
dzisiaj z okazji wekendu stwierdzilismy ze Struna ze cos trzeba pogrzebac przy samochodzach:) na pierwszy ogien poszla skrzynia biegow u Struny.
pozwole sobie napisac pare slow i wrzucic zdjecia ktore zrobilismy, a mysle ze po weekendziejak Struna bedzie online to tez cos dopisze.
- potrzebny bedzie olej ATF(2 litry,wchodzi 1,25-1,30, to co zostalo poszlo do wspomagania) (koszt 31 zł za 1 litr)
- imbus(spory, niepamietam rozmiaru, Struna HELP:)
- wezyk gumowy(srednica 1-1,2 cm, dlugosc 1,5-2m)
- cos do lapania oleju
- papieros sztuk raz (to dla struny bo ja nie pale:)
- godzinka czasu z przerwa na szluga i z popijaniem kawy:)
wchodzimy pod samochod i widzimy takie cos, niewatpliwie jest to korek do spuszczania oleju. patrzac w kierunku silnika po lewej stronie skrzyni
http://img76.imageshack.u...dscf46347to.jpg
po dluzszych poszukiwaniach znajdujemy drugi taki korek wyzej(+/- polowa wysokosci skrzyni) i bardziej w kierunku silnika.
palcem wskazany:
http://img87.imageshack.u...dscf46352xc.jpg
i odkrecamy korek ktorym wlewamy co by nam lepiej splywal olej
http://img87.imageshack.u...dscf46369ts.jpg
a nastepnie odkrecamy korek do spuszczania oleju i lapiemy olej
http://img87.imageshack.u...dscf46384ot.jpg
nam sie udalo dodatkowo grzechotke nasmarowac
a teraz dla rozluznienia zagadka, ktory olej jest nowy a ktory stary??
http://img146.imageshack....dscf46395xn.jpg
butelka z olejem miala takie oto cudo.
http://img87.imageshack.u...dscf46431fw.jpg
moze mial to pomoc w nalewaniu oleju do automata czy cos, ale jak sie okazalo nam to niewiele pomoglo, przynajmniej na poczatku.....
proby wcisniecia butelki jak najwyzej spowodowaly tylko tyle ze udalo sie nam wlac niecale pol litra oleju.
http://img146.imageshack....dscf46448vr.jpg
http://img87.imageshack.u...dscf46454wk.jpg
niby mozna po pol litra wlewac z kazdej butelki a reszte dolac strzykawka, mielismy taki zamiar.
ale nagle olsnienie, wezyk
znalezlismy wezyk, puscilismy od gory kolo pompy ABS, jeden koniec do skrzyni(ma wejsc na 3-4 cm conajmniej)
http://img146.imageshack....dscf46467ve.jpg
a do drugiego konca wciskamy to cos z butelki i jazda:)
http://img146.imageshack....dscf46472cu.jpg
ogolnie robota latwa i przyjemna:)
uszczelki pod korkami sa aluminiowe wiec nie powinny byc uszkodzone, dobrze wyczyscic zaglebienie w ktorym ta uszczelka ma sie znalesc.
jak nam cos przyjdzie jeszcze do glowy to dopiszemy. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |29 Kwi 2006|, 2006 23:48, w całości zmieniany 2 razy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 00:03
| Mała uwaga,uszczelki pod korkami zmieniamy za każdym razem gdy odkręcamy korki.I chyba są miedziane a nie aluminiowe. :694: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
sobolaqe
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 00:09
u Struny byly w dobrym stanie, po drugie jedna wogole nie chciala zejsc, po trzecie byly SREBRNE wiec jak dla mnie aluminium :694: |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |30 Kwi 2006|, 2006 00:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 01:57
no i wymienia sie caly korek jak juz |
| pytanie bonusowe jakas roznica po zmianie oleju? |
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 02:43
| mimo iz mam automata to mi sie podobalo |
sobolaqe
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 09:43
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | pytanie bonusowe jakas roznica po zmianie oleju? |
jak dla mnie zadna, ale moze dlatego ze to nie moj samochod i nim nie jechalem
mam nadzieje ze Struna odpowie czy cos sie poprawilo czy nie, no i czy wspomaganie tez lepiej chodzi bo odrazu wymienilismy olej i tu i tu:) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
zztop2
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 09:55
| teraz ja w temacie zapytam kiedy oleum trzeba zmienić, 3 latka juz jeżdze i tam nie zagladałem, jakiś przebieg?? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 11:14
| adam kubiak napisał/a: | | Mała uwaga,uszczelki pod korkami zmieniamy za każdym razem gdy odkręcamy korki. |
Hmmm.... zmieniam olej w silniku co najmniej 4 razy w roku. Nigdy w życiu nie wymieniłem uszczelki - no i nic się nie dzieje - więc o co chodzi z tym wymienianiem? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 12:35
| Speedo napisał/a: | | sa aluminiowe i najczesciej zmontowane na stale z korkiem takze uwagi kol. adam kubiak sa nie na miejscu w tej sytuacji, moze do wymiany oleju w silniku bardziej | Faktycznie są aluminiowe . Mea culpa. Sorki za wprowadzenie w błąd. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 16:38
no chodzi o to ze sa pewne zasady a to ze sie je olewa to inna sprawa. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 18:06
| Rafał A.(antek) napisał/a: | no chodzi o to ze sa pewne zasady a to ze sie je olewa to inna sprawa. | A konkretniej można? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 18:25
| adam kubiak napisał/a: | | A konkretniej można? |
| megalith napisał/a: | | ... zmieniam olej w silniku co najmniej 4 razy w roku. Nigdy w życiu nie wymieniłem uszczelki - no i nic się nie dzieje - więc o co chodzi z tym wymienianiem? |
Pewnie o to |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 18:41
| Oj sorki,ze łba mi wyleciało żeby odpowiedzieć taki dzisiaj zakręcony jestem.Już sie poprawiam. Jeżeli uszczelka będzie mocno zagniećona to po kolejnym dokręceniu może spod niej zacząć lać sie olej.No chyba ,że używasz silikonu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 19:15
| zasady sa takie ze przy robieniu czegokolwiek wymienia sie wszelkie uszczelki na nowe. |
