Pomocy.Jak odkręcić cewke od bypasa???? |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 17:51 Pomocy.Jak odkręcić cewke od bypasa????
| Jak w temacie,chciałbym przeczyścić regulator i znalazłem w FAQ jak i co ale nie ma tam jak odkręcić cewke od niego.Jeśli ktoś wie proszę o pomoc |
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 17:55
chyba chodzi Ci o silniczek krokowy a nie cewkę ??
Przepłucz biedaka odpowiednio np: WD lub Xceramic itp |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 18:01
| chodzi mi o cewke przy silniczku krokowym |
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 18:03
| w 2.3 nie wykręcasz żadnej cewki. ustaw go tak aby otworami był ułożony ku górze, wlej tam benzyny i czekaj kilka godzin [ja czekałem jakieś 1,5-2], potem wyzyść pędzelkiem i powinno być OK |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |24 Kwi 2006|, 2006 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 18:30
eee to lipa cholera tek myślałem że sie nie da,ale sie łudziłem >Przemywałem skubańca już ze trzy razy i po resecie chodzi ok ze dwa tygodnie, a potem znowu spadają obroty na luzie lub przy hamowaniu tak do 500,a nieraz 300 na chwile a potem wracają do 900
Już siły nie mam |
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 19:07
To nie kombinuj, tylko załóż nowy.
Zębami nie da się gaci wciągnąć na dupę... szczególnie na własną :694: |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 19:34
| no nie kombinuj łatwo powiedzieć ale wyżygać dwie stówy na darmo to troche szkoda,bo jak czytam Forum to nie zawsze silniczek odpowiada za falowanie więc chciałem sie upewnić czy to sie rozbiera-i składa heheheheh |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 08:03
| ja wiem czy nie warto dać 200 zł za zawór ?? przynjamniej jedna rzecz będzie pewna. Nieraz lepiej wydać kasę niz łatać całe życie |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 12:26
a moze ale to juz moja wlasna teoria masz taki syf w dolocie,ze chwile po wyczyszczeniu znowu sie brudzi. ja jak kiedys sie za to zabieralem to cale plastiki jakie dalem rade mylem od pokrywy filtra powietrza po wszystkie inne cuda zdejmowalne.
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |25 Kwi 2006|, 2006 12:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 13:13
| a jakze on jet zbydowany ze sie go rozkrecic nie da ?? na moim tez nie dalo sie rozkrecic, sruby sie rozjechaly, wycielem lby srub, rozlaczylem czesc elektryczna od powietrznej a osie srub same juz powylazily |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 13:59
| dlatego pytam jak tam jet to zbudowane, ze problem nie do przejscia |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 22:00
| zaprasowane obie czesci zusamen do kupy |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 19:08
| dolot mam czyściutki i silniczek też ,więc to nie syf go zapycha.Jest albo uszkodzony albo teraz tak myśle ten EGR ma coś wspólnego z tym??Autko ma 220tys.na karku a słyszałem ze EGR do150tys max chodzi.Co myślicie?? |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 22:50
| Zawór EGR możesz sprawdzić w bardzo prosty sposób: Zdjąć wężyk podciśnieniowy z zaworu na pracującym silniku - nie powinno się nic stać -zero reakcji. Następnie nałożyć na zawór inny wężyk i na pracującym silniku otworzyć zawór ustami - pociągnąć powietrze przez ten wężyk. Silnik jeśli jest na wolnych obrotach powinien zgasnąć. Odpowie to na pytanie czy zawór EGR działa i czy jest szczelny. Mój silnik ma 300000 km przebiegu a EGR działa bez problemów. Myślę że powinieneś wyczyścić wszystko co jest w dolocie tj: MAF , przepustnica oraz sprawdzić TPS. Jeśli to będzie OK to przed wymianą bypasa spróbowałbym jeszcze czyszczenia Carb-cleanerem - bardzo dobrze odtłuszcza oraz odkręciłbym o 1/4 -1/2 obrotu śrubkę znajdującą się na tylnej części regulatora wolnych obrotów- jest zablombowana silikonem. Srubka ta zmienia punkt pracy regulatora- przesuwa jego charakterystykę . Co prawda nastawy fabryczne są najbardziej optymalne ale naszym silnikom daleko już optymalnych- fabrycznych parametrów. Jeśli i to nie pomoże to pozostaje już tylko wymiana regulatora na nowy. |
Auto DWR 73356 |
