Nabijanie klimy na zlocie FST 2006 |
| Jaki gaz potrzebujesz do swojej klimy? |
| 1. Zamiennik starego gazu R12 |
38% |
[ 7 ] |
| 2. Nowy gaz R134a |
61% |
[ 11 ] |
| Głosowań: 18 |
| Wszystkich Głosów: 18 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:28
Dziekuję wujkowi Speedziowi za stworzenie ankietki
Nabicie klimatyzacji bedzie wiązało sie z uzupełnieniem oleju. Myslę też nad skombinowaniem zaworków do ewentualnej wymiany. Zamiennikiem R-12 - będzie R409. Koszt usługi podam później - po przeliczeniu ... |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:34
| A manometry będą? W końcu trzeba trochę dokładnie klimę nabić. Zaworki śa różne do starego i nowego gazu. Jakie ceny nabicia będą? |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Kwi 2006|, 2006 13:37, w całości zmieniany 3 razy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:37
| COSSY napisał/a: | | A manometry będą? W końcu trzeba trochę dokładnie klimę nabić. Zaworki śa różne do starego i nowego gazu |
a jak bez manometrów??? pewnie że bedą. A że zaworki są różne to też mi o tym nawet wiadomo :702: |
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:40
| Speedo napisał/a: | | zaworkow jakich? | no tych co sie przez nie nabija. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:42
| Może kompresor z powietrzem by wziął, najpierw by sprawdził szczelność układu jak ktoś ma pustą klimę |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Kwi 2006|, 2006 13:43, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:44
| COSSY napisał/a: | | Może kompresor z powietrzem by wziął, najpierw by sprawdził szczelność układu jak ktoś ma pusty |
Rafał cos pisał o kompresorku... ale tłoczyc powietrze :694: przeciez tak nie można - trzeba azotem.
A co do sprawdzenia szczelności - zrobi sie próznie, i na manometrach bedzie widać czy szczelna.... |
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:47
| Oli napisał/a: | | zrobi sie próznie, i na manometrach bedzie widać czy szczelna.... | to nie do końca dobry pomysł, na próżni może być ok a na ciśnieniu może spierdzielać - jak to zresztą u mnie się stało. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:48
| A ten stary gaz to masz od ruskich czy co? Ile liczysz za dobicie? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:49
| Struna napisał/a: | | Oli napisał/a: | | zrobi sie próznie, i na manometrach bedzie widać czy szczelna.... | to nie do końca dobry pomysł, na próżni może być ok a na ciśnieniu może spierdzielać - jak to zresztą u mnie się stało. |
Dokładnie Jurku - ale butli z azotem nie podpiepszę - jest równa ze mną... a te małe przenośne kumple gdzieś przepili czy zgubili.... chyba, że ktoś by miał...
Zdiagnozowałeś coś????? |
| Ostatnio zmieniony przez Oli |26 Kwi 2006|, 2006 13:49, w całości zmieniany 1 raz |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:52
Kto mi w końcu kupi okulary?
Na poważnie, chcę wymienić sobie osuszacz, mój ma już 4 lata, zabiorę nowy na zlot jakby co. |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Kwi 2006|, 2006 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
wegus
Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:53
| COSSY napisał/a: | | Ile liczysz za dobicie? |
tez jestem chetny na dobicie R 134 i ..inne jeszcze preparaty..... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 14:04
| Oli napisał/a: | | Zdiagnozowałeś coś????? | nooooo nadusiłem wentylek i nic nie syknęło, zjarałem bezpieczniki po tym jak któryś poradził, żeby zwierać piny we wteyczce od włącznika ciśnieniowego no ale wiem że gazu nie ma więc i nie ma po co na sztywno próbować odpalać sprężarki. |
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 14:10
| Speedo napisał/a: | | bo to trzeba delikatnie a nie wsadzic spinacz i patrzec co sie pali | no to delikatnie było - marcyś pisał, że górne piny to jedno a dolne to drugie - zwarłem górne i tyle widzieli bezpieznik |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 14:15
| Cytat: | | zjarałem bezpieczniki po tym jak któryś poradził, żeby zwierać piny we wteyczce od włącznika ciśnieniowego no ale wiem że gazu nie ma więc i nie ma po co na sztywno próbować odpalać sprężarki. |
nooo, od zwierania to ja nie jestem.... :702: |
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 14:19
| Speedo napisał/a: | bo skad niby wiadomo ktore sa dolne a ktore gorne w kwadratowej wtyczce | no po tym, że na dole wtyczki jest zatrzask
no ale oki, czyli co - jeśli załóżmy prawy górny będzie brązowy a prawy dolny nie to je trzeba razem zewrzeć ? |
