Problem przy skręcaniu w lewo |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 14:08 Problem przy skręcaniu w lewo
witam
Ostatnio prz skręcaniu w prawo zaczyna przygasać mi trochę autko i kierownica się blokuje, tzn przedtem chodziła delikatnie kręcąc do samego końca, w tej chwili jest dość duży opór w miarę skręcania. Co to może być. W sadziłem w to auto już kupe kasy i co zrobię jedno to wychodzi drugie. |
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 14:11
| płyn masz we wspomaganiu ? być może łożysko na pompie się kończy i pompa stawia duży opór no i dławi silnik. |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 14:24
| jaki jest lub moze byc koszt naprawy i jak to najlepiej zdiagnozowac, bo plyn we wspomaganiu jest i go nie ubywa, zadnych wycieków itp |
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 14:26
| benyb napisał/a: | | jaki jest lub moze byc koszt naprawy | chyba najbardziej sie opłaca kupić sprawną używkę pompę.
| benyb napisał/a: | | plyn we wspomaganiu jest i go nie ubywa | ale może być też bardzo stary i może trzeba wymienić
i jeszcze jedna sprawa - czasem łożysko na kolumnie MCPersona się uszkodzi i też taki objaw może być. |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 14:34
narazie dziekuje
[ Dodano: 2006-04-22, 16:29 ]
jednak sie leje, ucieka mi plyn ze zbiorniczka od wspomagania i jakies gumki przy kołach są cale mokre . Co to moze byc? |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 17:22
| Wyciek z zacisku?? |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2006|, 2006 17:32
| nie mam pojecia z czego? tylko te gumowe osłony co idą do kół są mokre i znika płyn do wspomagania |
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 02:29
ciekniemaglownica, znaczy sie cała listwa do wymiany, ok 300zł uzywka |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 21:09
Ale pompa też, najprawdopodobniej, cieknąca maglownic nie powoduje problemów ze skręcaniem...
Jak jeszcze masz takie przeskoki - to pompa.
Maglownice ma kolega CUDAK z forum, zwykłą i cosworthowską, ja od niego wziąłem, polecam.
[ Dodano: 2006-04-23, 21:12 ]
Sorry, Ty masz oczatego, a on ma do MK1 Teraz spojrzałem. |
| Ostatnio zmieniony przez megalith |23 Kwi 2006|, 2006 21:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 23:56
przeskakiwac moze wyrobiony magiel, jak listwa do oczatego to 600zł, nie doczytałem ten rocznik 94 mylący |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 10:26
| oddałem auto do mechanika i powiedział, że jakas listwa jest do regeneracji i ja wychromują i zregenerują - koszt 350zł - |
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 12:07
no wlasnie ciekawi mnie jak to bedzie wygladac ile to podziala i jak to po naprawei bedzie chodzic... opisz co i jak jak oddadza. bo niedlugo skoncza sie uzywki i nie pozostanie nam nic innego niz regenerowac te co nam padly
maciek |
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 13:28
mmmk zawsze zostanie kupić nówkę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 16:08
| jaaasne, 1200 zł do starej budy - dziękuję, postoję. |
fiebik
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 00:14
| megalith napisał/a: | | jaaasne, 1200 zł do starej budy - dziękuję, postoję. | Pociesz sie,że do nowej byłoby znacznie drożej |
