jak ruszam jest puk |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 11:55 jak ruszam jest puk
Witajcie po świętach
Mam taki zgryz. Wcześniej tego nie zauważyłem ale pojawiło się to chyba teraz. Jak ruszam z miejsca ,oczywiście z 1, to przy ruszaniu jest taki delikatny puk. Nie wiem jak to określić ale mam dziwne wrażenie że tak jakby tarcza sprzęgła nie dochodziła do końca czy ja wiem. z 1 na 2 jak wrzucam to nic się nie dzieje. Tylko przy ruszaniu. Stuk słyszalny jest styłu. Jakby na osi tylniej. No nie wiem.NMiech mi ktoś się wypowie.
Pozdro all
Marcin |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:17
| Przegub, bierz strzykawe i napakuj smaru grafitowego. Nie lekcewaz sprawy |
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:19
| marcys napisał/a: | | smaru grafitowego |
mozę być inny ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:21
| maca_maca napisał/a: | | mozę być inny ? |
a po co ci inny jak ten jest tanszy od barszczu w barze mlecznym?:) |
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:23
| nie oto chodzi. Mam poprostu doś dużo smaru do łożysk. Ukradłem z huty. Myślę że będzie dobry. aha Mówisz że strzykawką i przegób. Nie chce się wykazac ignorancją ale powiedz mi w którym miejscu mam iniekcję wykonac ?:) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:26
| ja tego nie robilem ale byli tacy na forum co to praktukuja, ich popytaj. a walic strzykawa mozesz w gume albo obejme popusicic i idzy polos a gume nawalic. A smar do lozysk..moze i podpasi ale szczerze watpie |
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:29
| ale mówisz o przegubie tzn .: jak idzie wał na tylnia oś tak ? to miejsce ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:39
| maca_maca napisał/a: | | Jak ruszam z miejsca ,oczywiście z 1, to przy ruszaniu jest taki delikatny puk |
Sprawdż śruby mocujące przegób, lubią się luzować gdy nie są dobrze skręcone.
No i oczywiście kólka czy się nie poluzowały. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |18 Kwi 2006|, 2006 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:46
| maca_maca napisał/a: | | ale mówisz o przegubie tzn .: jak idzie wał na tylnia oś tak ? to miejsce ? |
nie dyfer-koło. po kazdej strronie masz po dwa przeguby. Ale zanim odpiszes, jka cie prosze zajrzyj autu pod ogon to bedziesz wedziec o co chodzi, |
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:50
| marcys napisał/a: | | pod ogon |
hmmm
:688: |
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 17:42
| na sruby bym nie stawial bo od momentu pierwszego pukniecia do calkowitego odkrecenia to jakies 2 km !! oblokaj gumy przegubow, jesli sa cale to strzykaweczka i smar, jesli gumy przerwane to trzeba polos zwalac, myc przeguby, wysmarowac i nowe gumy- jeszcze mozna pojezdzic- na allegro 2 przeguby nowe w cenie 110 plnow, jakby co |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 18:50
| Ja dzisiaj wymienilem gumy po obu stronach,byly juz wywalone.koszt 1dnej komplet 20pln. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 22:41
| A czy puk metaliczne czy głuche, bo jak metaliczne toto wał może być, |
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 01:04
| prawdopodobnie typowy problem przejsciówki, luz na dyfrze, wrzucaj na przemian 1 i R i prztrz czy do tyłu te z puka, albo na 1 ruszaj i stawaj i patrz czy za kazdym razem puka. |
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 08:14
| megalith napisał/a: | | metaliczne czy głuche |
zdecydowanie głuchy puk jest
ale co ciekawe
nie zawsze tak jest jak ruszam. Tzn nie zawsze mam puka mam wrązenie że to jest związane z temperaturką bo jak postoi chwilkę to normalnioe ruszam dopiero jak wyjade na trasę to mam takie coś |
