$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zamiana visco na wentylatory
tsztark
  Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 11:08   zamiana visco na wentylatory
Jestem pierwszy raz na forum i przepraszam za ewentualne gafy. Mam podstawowy problem z chlodzeniem 2,9 12v z klima. Wywalilem visco bo juz trzecia urzywka jest do kitu i postanowilem zamontowac wentylatory z DOHC- czy moze ktos to robil i moze mi podpowiedziec czy wejda one do mojego scorpio ale zaznaczam mam klime
megalith
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 12:17
Chłodnica klimy jest od czoła, a Ty wiatraki montujesz od strony silnika przecież.
Robiliśmy już taki patent w OHCu z wiskiem - działało i nawet pasowało wszystko :685:
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 12:54
Megalith, czy myślisz o tej podmiance z wyłącznikiem zrobionym z "esa" ? :701:
V6 Team
tsztark
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 13:05
Pisząc silnik z klimatyzacja mialem na mysli sprezarke. Zastanawiam sie czy wentylatory od DOHC nie beda haczyly o sprezarke klimatyzacji
[ Dodano: 2006-04-17, 13:07 ]
Vauc moglbys sprecyzowac o co Ci chodzi
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 14:35
a co sie dzieje ze wisco pada ?? nie lepiej znalesc problem i go usunac ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
tsztark
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 17:56
Tak jak napisalem visco zmienialem trzy razy -ostatnio na nowe z allegro za200 zl i gdy jechalem przy minus 20 stopniach rowniez sie zalaczylo a to juz chyba jest cos nie tak. Po tej jezdzie zdemontowalem visco i jezdzilem bez niego pomagajac sobie gdy bylo potrzeba spietym na krotko i uruchamianym z wewnatrz wentylatorem klimy ktory jest przed chlodnicami . Jak do tej pory to wystarczalo ale lato sie zbliza i trzeba cos z tym zrobic. Jest to dla mnie wazne bo z visco auto na trasie palilo 9,5 l/100 a bez visco 7,5 l/100 W pozostalych visco halasowaly lozyska. Dzieki za podjecie tematu - pozdrawiam
monter
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 21:11
Sluchaj ja mialem w mojej V-ce wlansnie wiatraki z deohaca zamiast visko. Wchodza bez problemu ale oczywiscie robi sie troche ciasno. Nie wiem jak z klima bo u mnie nie bylo niestety.
Moje wiatraczki wlaczane byly manualnie co jest malo wygodne bo musisz o tym pamietac. Polecam zakupienie 2 czujnikow temperatury najlepiej od Poloneza - bo sa najtansze. Jeden montujesz do rury wodnej na dole a drugi do rury na gorze i naturalnie odpowiednio jeden do jednego wiatraka.
megalith
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 21:18
Generalnie wiadomo że się da i podchodzą, ale niech ktoś kto ma klimę w 2.9 zmierzy ile jest miejsca od chłodnicy do pierwszej przeszkody :) Wtedy dopiero powiemy czy się zmieszczą na głębokość. Bo wymiarem długość x szerokość są spoko, i nawet są miejsca na zamocowanie obudowy wentyli.
zommbi
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 22:50
Ja u siebie założyłem wiatraki z DOHC-a przy 2.9 12v z klimą.
są niewielkie kłopoty ze sprężarką klimy :(
po założeniu zrobiło się dostyć ciasno, sprężarka dotykała wtyczki lewego wentylatora
a pasek klinowy prawie ocierał o jednego z trzech ramion z blachy do której przykręcony jest silnik wentylatora
zrobiłem trzy poprawki:
-zmieniłem "profil" tego ramienia którego prawie dotykał pasek żeby było bardziej płaskie
-przerobiłem wtyczkę która wchodzi do silnika wentylatora (mniej wystaje)
-założyłem troszę krótszy pasek klinowy do sprężarki
wszystko się spoko mieści, nic nie ociera - jest git :706:
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 22:57
tsztark napisał/a:
Zastanawiałem się czy Megalith ma na myśli podmiankę w samochodzie Asi na zlocie u Przemka, gdzie z braku innego włącznika na czas drogi powrotnej założono bezpiecznik-automat od 220V :694:
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |17 Kwi 2006|, 2006 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 22:58
pamietam jak dzis- i pewnie do dzisiaj te wentylatory dzialaja
tsztark
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:59
Jestem mile zaskoczony odzewem na moj problem-wszystkim dzieki . Podziele sie z Wami moim planem. Kupuje na allegro wentylatory od DOHC . Jezeli beda problemy z wentylatorem przy sprezarce klimy to z niego zrezygnuje i moze uda sie go zastapic innym krotszym ktory nie bedzie dotykal sprezarki. Wazniejszy jest chyba ten gorny przy wejsciu z bloku do chlodnicy. Jezeli chodzi o elektryke to sa dwa warianty: poniewaz mam niesprawne ogrzewanie przedniej szyby - z pewnoscia niesprawna szyba ,instalacja jest OK - to podlacze dwa {lub jeden gorny] wentylatory pod pradowy przewod zasilajacy szybe . Tym sposobem wykorzystam instalacje z przekaznikiem i bezoiecznikiem od szyby i bede wlaczal recznie w kabinie. Przekaznik szyby jest czasowy dziala tylko 4 min. Nastepny wariant jest taki ,ze termiczny wlacznik wentylatora klimy z chlodnicy ktory jest mi zbedny bo went. klimy wlaczam recznie zastapie podwujnym wlacznikiem z DOHC i bede musial dorobic reszte instalacji czyli przekaznik bezpiecznik. Wentylator klimy wlaczany jest takze przez czujnik cisnienia czynnika chlodzacego w ukladzie klimatyzacji, niezaleznie od tem. w chlodnicy. Jeszcze w zeszlym roku wymienilem termostat i czujnik tem . plynu w silniku. CO WY NA TO ??? POZDRAWIAM
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 14:17
tsztark napisał/a:
I to jest właściwa droga !
Nie zawracaj sobie głowy ręcznym sterowaniem, bo to jest totalnie bez sensu i niebezpieczne !
sobolaqe
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 14:22
taki termostat na 2 wentlatory to jakies 20 zł kosztuje. lepiej tyle wydac. bo jak sie w korku zapomni o wlaczeniu to sie przypomni uszczelka pod glowica:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
tsztark
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 22:08
Adam 2000 dlaczego sadzisz ze wariant ;przez szybe'' jest niebezpieczny i bez sensu. Trudnosc jest tylko w tym ,ze trzeba w niektorych sytuacjach na drodze (korki,wolna jazda,gory)obserwowac wskaznik tem.silnika.Bezpieczenstwo elektryczne jest chyba100%(przekaznik,bezpiecznik,po wyjeciu kluczyka brak zasilania)-chyba super.Dowiadywalem sie w sklepie o parametry termicznego wlacznika-tego podwujnego z DOHC I stopien zalacza sie 95-100 a drugi 100-105, ale mysle sobie,ze w DOHC to jest on blisko termostatu w bloku silnika.W mojej adaptacji to bylby w dolnej czesci chlodnicy.Zanim ta czesc chlodnicy sie nagrzeje do 95-100 to w bloku bedzie chyba ze 110 i wskaznik tem.na desce na czerwonym polu a to chyba zbyt niebezoieczne.Termostat otwiera sie przy 85 i jest to miedzy R a O na wskazniku idealnie w poziomiena wskaznika.Co do wlacznikow w wezach gumowych,to sie obawiam o cisnienie i jak to zrobic? Ktores ze Scorpio mialo weze z gniazdami na wlaczniki ale pewnie o innych ksztaltach . POZDRAWIAM
