problem z kierownicą |
markut23 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 10:03 problem z kierownicą
| witam wszystkich posiadam srebrnego wieloryba samochodzik jest cacy ale mam jeden problem kiedyjadę nim ponad 100 km/h to mam straszne drgania na kierownicy a powyżej 120 km/h :694: znikają to samo dzieje się przy chamowaniu. Czy ktoś wi co to może być wymieniłem już tuleje na stabilizatorze na drażkach nie ma żadnego luzu. pomocy |
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 11:40
| przeniesione z technicznych forumowych... |
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 12:33
| zwaz kola, obejrz felgi i opony, bo tutaj pewnikiem problem lezy |
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 12:51
ja mam tak od np krzywych tarcz. tyle,ze u mnie drgania znikaja przy 160 a pojawiaja sie przy 90. jak jade 180 to jedzie jak po szynach. a w wielorybach pewnie tarcze tez daja sie we znaki. inne to krzywa opona z peknietym kordem albo jakies takie. no wywazanie to najtansze wiec od tego mozna zaczac ale cudow bym sie nie spodziewal...
maciek |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 16:54
Ja tak miałem na początku na starych oponach. po wymianie ustało.
Drugi raz drżała mi taj że nie mogłem utrzymać ale na zimowych kołach miałem kołpaki i po zakopaniu się w błotku pod kołpaki wbiło się owe błotko.
Myjka pomogła :688: |
| Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |16 Kwi 2006|, 2006 16:55, w całości zmieniany 1 raz |
monter [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2006|, 2006 21:44
| Wywazenie, oponki, tarcze ale stawiam na tarcze. Jak swieze to mozna przetoczyc - u mnie pomoglo. |
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 02:23
| opony, luzy w zawieszeniu, dopiero po tym tarcze |
