$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie kręci silnikiem ?:(
t_o_m_a
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 22:11
Jestem Tu Nowym ale nie raz miałem przejścia z rozrusznikiem, poradzę ci tak zajrzyj do automatu sprzęgającego bo on właśnie może być zabrudzony lub jak długo trzymałeś na rozruszniku przegrzał się i nawala, raz kręci raz nie, ale przy przekręceniu kluczyka w stacyjce powinien odezwać się przekaźnik który jest umiejscowony w schowku u góry, po otworzeniu schowka jest taka klapka i tam się znajdują przekażniki i bezpieczniki. Ogólnie rozruszniki bosh są do niczego.
Pinio
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 22:25
a kombiki to juz byly w 89r,jestem z deka zdziwiony :685: :706:
bigdaaddy
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 22:29
combi-limuzyna to chyba inna nazwa hatchback, a może się mylę...
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 04:02
bigdaaddy napisał/a:
nieco to inna nazwa liftbacka :) czyli jest ok
maca_maca
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:39
no witajcie powiem wam jak dalej sprawa się toczy z tym nie kręceniem silnika
po 1 dajlej go odpalam na pych (ale już sam mam coraz lepszą kondyche)
po 2 czasem mi odpala czasem nie. Np.: wczoraj wieczorkiem zaparkowałem i zgasiłęm silnizek. Następnie cchiaęłm jeszcze raz odpalić i kupa. Światełka przygasły a silniczek nie przeręcił się a ni o kawałek. Natomiast rano jak już usposobiłem się do pchania do Brzydal mój zapalił bez problemu. Zaczynam się zastanawaić czy to wian temperatury i zawieszani aise jakeigoś elementu czy kwesti aelektryczna. Nadmienię że czyściłem dorzbe te styki od aku do rozrusznika były faktycznuie zasyfione. Ale to ni cni epomogło :)
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 15:48
maca_maca, wszystko już zostało napisane tutaj co może być - zrobiłeś test z podaniem prądu na krótko ? pewnie nie, więc chyba nie ma o czym gadać.
t_o_m_a
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 19:49
nie mylcie kombi z kombi-limuzyną
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 20:28
krotko i na temat, posprawdzasz bedziemy gadac
Cytat:
nie mylimy
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 20:29
Rafał A.(antek) napisał/a:
nie mylimy
I dlatego mamy brudne :706: ;)
maca_maca
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 09:07
hej :) mamy o czym gadać bo zrobilem inną rzecz. Nie odpaliłem hgo na tzw. krótko ale okazało się ze ten mały kabelek który izie od stacyjki i ma wtyczkę po drodze nei miał do końca przejścia bo jak WD40 go potraktowałem i mocno docisnęłem to zaczął odrazu odpalać. I jak narazie odpala :)
wegus
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 09:23
he, he .....
wegus napisał/a:
sprawdź na poczatek wszystkie kabelki przy rozruszniku, zdejmij, przeczysc styki....
a temat mozna do FUCK tzn. FAQ wrzucić
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Ostatnio zmieniony przez wegus |12 Kwi 2006|, 2006 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 09:59
tam chyba juz jest takowy
