Pompa paliwa bez paliwa - do wyrzucenia? |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 09:34 Pompa paliwa bez paliwa - do wyrzucenia?
Ostatnio miałem taką sytuację, że przy zapalaniu wyssałem chyba resztki paliwa z przewodów (mam niesprawny wskaźnik poziomu paliwa, o czym dowiedziałem się trochę poniewczasie). Po zalaniu baku benzyną (ok. 12l) niestety dalej nie pali... Rozrusznik kręci, ale silnik jakby w ogóle nie miał ochoty zapalić, nawet jednego "zapłonu" nie ma.
Podejrzewam, że z racji braku benzyny wcześniej w przewodach paliwowych jest powietrze, które ciężko z tamtąd wyssać pompie paliwa. Ew. sama pompa padła od pracy bez benzyny (czy tak może się zdarzyć?). Proszę o pomoc, fura stoi pod śniegiem już drugi dzień i nic tylko "jęczy" przy próbach zapalania. A mnie już stawy bolą od targania akumulatora na górę do ładowania A poprzedniemu właścicielowi chyba powinienem coś urwać za to, że nie wspomniał o uszkodzonym wskaźniku paliwa... Ech. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 11:37
| pompa paliwa ulega latwo uszkodzeniu gdy pracuje na sucho jezeli wlales do baku wystarczajaca jego ilosc a pompa nie podaje to trzeba sie liczyc z jej wymiana przy prawidlowym dzialaniu uklad odpowietrza sie dosc szybko |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 14:53
Kurcze... czyli najgorsza opcja. Słyszałem, że w Scorpio ciężko się dostać do pompki paliwa. Może ktoś sprecyzować jak bardzo ciężko?
I przy okazji chciałem spróbować jeszcze jednej opcji. Może być tak zalać paliwem wężyk paliwowy w okolicach szyny wtrysku? Chodzi o to, żeby wypełnić przewody benzyną, zawsze będzie łatwiej tej pompce wpaść w normalny tryb działania. Czy ktoś z Was może doradzić, co odczepić przy silniku i gdzie wlać benzynę? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 15:09
| mozesz odczepic zasilanie z listwy i zalac to paliwem moze pomoze ale to łut szczescia co do pompki to twoj model moze ja miec pod autem |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 15:19
| [quote="fructon"]mozesz odczepic zasilanie z listwy i zalac to paliwem moze pomoze ale to łut szczescia co do pompki to twoj model moze ja miec pod autem nowsze modele wymagaja wyciagniecia zbiornika |
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 22:44
| u mnie pompapracowala wiele razy na sucho, i żyła. MOze przyczyna niezapalebnia leży jednak gdzieindziej? moze spróbuj zapalic z ciagniecia? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 17:20
| wszystko zalezy od wielu czynnikow nie ma tu reguły ze musi zaraz pasc kwestia szczescia |
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 17:37
a może wyskoczył przy jakims puknięciu bezwładnościowy wyłącznik pompy paliwa??
http://www.fordscorpio.ee/pictures/bakotkl.JPG to coś czerwone na lewo od zamka bagażnika |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 20:34
No właśnie... odnośnie postu wyżej. Najszybciej byłoby sprawdzić samemu ale akurat teraz jestem dość daleko od mojej Scorupki, więc zapytam... czy mój model w ogóle ma ten wyłącznik? (2.0 OHC, EFI, GL, 87r.) Bo czytałem, że mają to tylko DOHC-e?
I jeszcze żeby się upewnić. Z tego co się orientowałem, to żeby sprawdzić pompkę paliwa trza się dostać do wentylo-podobnego zaworku przy silniku, nacisnąć go i zobaczyć czy tryska benzynką, zgadza się? Lipa jak nie tryska... cholernie mi się nie chce włazić na mrozie pod samochód
Pozdrawiam |
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 20:46
w każdym jest, jasam w swoim 2.9 też to ma. nawet w wielorybach jest,
tu masz instrukcje jak to wyłączyć http://www.forum.ford-sco...topic.php?t=260 znaczyć się wystarczy tylko wcisnąć z powrotem |
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 22:00
| powinny miec wszystkie majace wtrysk paliwa. |
