Klapa bagaznika |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:39
?? jaki dyndol, co rozwiercac?? cały zamek rozkłąda sie na czesci 1 wsze przeciez !!!! |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 17:15
guzior zamka tak - ale sam mechanizm zamka nie |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 00:48
a znaczy to co załapuje o bolec? no ale po co to rozbierac, to raczej sie nie psuje. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:29
no ale sie zacina.. przeciwczylem i wczoraj gowno znowu sie odezwalo.. ja silnik off i slysze "klek" z tylu wiec do bagaznika i ziut go i zamknal sie spowrotem.. scorpiacz czekna na ocieplenie pod blokiem |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:37
to wyjkmij i umyj go w bezynie, albo wymien |
zztop2
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
![](images/avatars/4380945947ac917769052.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:57
Rafał A.(antek), ano właśnie - niby się nie psuje ale się zacina i czasem nie odbija dobrze i możesz wtedy nawalać klapą do oporu a i tak się nie zamknie - a jak już zamknie to na wybojach się odemknie - też to miałem kiedyś ale jakoś poradziłem. czasem przyczyną bywa też sam trzpień cewki, który się może zatrzeć i działa baaardzo ociężale i tym samym nie pozwala się poprawnie domknąć zamkowi. |
KaZet
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:00 bagaznik tylko z kluczyka (w wielorybie)
a u mnie jest inny problem, wysiadam z autka, zostawiam otwarte drzwi a bagażnik nie da sie bez kluczyka otworzyc! Jesli silnik pracuje to również sie nie da otworzyć! Co może byc przyczyną? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:07
mam podobnie pewnie cos z wiazka od centala jest pokopane i nie reaguje zamek w bagazniku na centralny z samochodu. u mnie mozna go tylko otworzyc recznie jak otworze drzwi kluczykiem z prawej strony. inaczej wogole nic
maciek |
KaZet
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:18 wiązka i skrzynka, kurna jak tego sie pozbyć i czym zastąpić
jak słysze "wiązka" "skrzynka" i Scorpio to od razu brzydkie słowa sie cisną na usta wrrrrr |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 15:43
jak silnik pracuje to normalka, że się nie da otworzyć z guziora - tak ma być. |
KaZet
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:14
"jak silnik pracuje to normalka, że się nie da otworzyć z guziora - tak ma być"
to fakt, nikt na skrzyżowaniu nie wyjmie mi laptopa, rozumiem, ale jak cały samochód zostawiam otwarty w garażu to bagażnik nie powinien sie ryglowac a niestety rygluje się. Może to po mrozach i trzeba coś przesmarować? |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:18
może ten stycznik pod guziorem Ci wyskoczył z zaczepu i wciskanie guziora nic nie daje. |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 01:05
KaZet napisał/a: | bagażnik nie da sie bez kluczyka otworzyc! |
w zamku bagaznika jest siłownik - cewka ktora lubi sie spalić, opisywane 1000 razy, wtedy nie działa z wciśniecia, trzeba wymienic cewke, lubinna opcja zapiekł sie zam guzik i sie nie wciska, lub inna opcja, cos stało sie z przełacznikiem sterujacym (tez w samym zamku) przy otwartym aucie musi dac sie otwarzyc klape bez kluczyka, tylko poprzez wcisniecie guzika.
KaZet napisał/a: | jak słysze "wiązka" "skrzynka" |
zadne takie, sprawdzic najpierw silownik zamka ( w klapie koło zamka) ew przewody w okolicach zawiasu klapy czy gdzies sie nie przytarły
Struna napisał/a: | jak silnik pracuje to normalka, że się nie da otworzyć z guziora - tak ma być. |
nie zawsze Struna, nie zawsze, Ford to Ford, w czesci aut da sie w czesci sie nie da, nie wiem od czego to zalezy ale np u mnie przy pracujacym silniku daje sie otworzyc bagaznik. |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 14:43
oki, sorka - zawężam wypowiedź do MK1 |
