Przeprogramowanie alarmu żeby mrygał |
MarcinPrzybylak [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 09:25 Przeprogramowanie alarmu żeby mrygał
Czy da się przeprogramować tak alarm żeby migał migaczami lub światłami jak zamykam tudziesz otwieram drzwi z pilota? |
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 14:19
| przy podwojnym ryglowaniu podczas zamykanie powinien zamigać |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 14:34
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | przy podwojnym ryglowaniu podczas zamykanie powinien zamigać |
O ile jest fabryczny.
Natomiast u mnie jest tak, że kierunki mrygają zawsze gdy naciskam którykolwiek przycisk na pilocie, a jeśli zamykam z kluczyka to mrygnięcie jest tylko jeśli włącze podwójne ryglowanie. Pilot i alarm mam fabryczny.
| MarcinPrzybylak napisał/a: | | migał migaczami lub światłami |
Chyba że kolega pyta się o to czy można zmienić mrygnięcie kierunkami na światła? |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |7 Kwi 2006|, 2006 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 05:12
| Cytat: | | O ile jest fabryczny. |
no to mam w domysle | bigdaaddy napisał/a: | | Natomiast u mnie jest tak, że kierunki mrygają zawsze gdy naciskam którykolwiek przycisk na pilocie |
niemam org pilota wiec nie wiem, ale u innych trza popytać | bigdaaddy napisał/a: | | a jeśli zamykam z kluczyka to mrygnięcie jest tylko jeśli włącze podwójne ryglowanie. |
ja tu mam z kluczyka ale podwojne migniecie
PS to samo mam przy niefabrycznym piolocie i alarmie
| bigdaaddy napisał/a: | | Chyba że kolega pyta się o to czy można zmienić mrygnięcie kierunkami na światła? |
o ile mnie wiadomo nie ma mozliwosci przeprogramowania sygnałow |
Art [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 21:16
Możesz przeprogramować w ASO na WDS2000.
Są dwie opcje - zwykła (mruganie podwójne przy ryglowaniu) oraz druga opcjadla aut przeznaczonych na rynek szwajcarski.
Czym się ta druga wyróżnia niestety się nie dowiedziałem bo miałem uszkodzoną czujkę (krańcówkę) maski i żadne mruganie nie działało. Profilaktycznie ustawiono mi opcję "nie-szwajcarską" - po wymianie krańcówki mam tak jak jest napisane w instrukcji obługi.
Może te mruganie przy każdorazowym naciśnięciu pilota jest właśnie opcją "szwajcarską"?
Kto sprowadzał auto ze Szwajcarii może się wypowie jakie ma ustawienia...
Pzdr,
Art
[ Dodano: 2006-04-10, 21:18 ]
Mam na myśli wyłącznie "mryganie" kierunkami oczywiście. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 21:26
| Art napisał/a: | Może te mruganie przy każdorazowym naciśnięciu pilota jest właśnie opcją "szwajcarską"?
Kto sprowadzał auto ze Szwajcarii może się wypowie jakie ma ustawienia... |
To pewnie jest tak jak mówisz. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 21:35 Chyba rozwiązanie...
A wiec tak...
U mnie w Scorpiaku jest tak:
Jak zrobie "włam" do auta - czyli zamknę się z pilota w srodku lub w jakikolwiek sposób uruchomie alarm to potem zamykajac samochód z pilota -centralny zamyka się normalnie + rygluje drzwi ale NIE MRUGA MIGACZAMI
Za pierwszym razem myślałem ze sie zepsuł alarm... obdzwoniłem paru speców i....
Było kilka teorii...
U mnie sprawdziła się następująca:
1) wejsc do Scorpio
2) Odpalic silnik
3) Nacisnąc i przytrzymac ktorys z guzików na pilocie - az cos zapika lub mrygnie migaczami na desce.
4) zgasic silnik
5) wyjsc z auta i spróbowac czy przy zamykaniu mignie migaczami.
Jezeli nie działa probowac dłużej trzymac guziki na pilocie lub trzymac oba naraz itd.
( u mnie akurat okolo 5-8 sekund trzymania)
Teoria głosi ze alarm nie migając migaczami daje do zrozumienia ze była próba nieautoryzowanego dostępu do auta - i trzeba mu powiedziec ze wszytko jest OK
Wiec mi sie wydaje ze aktualnie alarm u Ciebie po prostu nie działa - centralny zamyka i rygluje drzwi i tyle..
Musisz go zaprogramowac tak jak napisałem. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 22:18 Re: Chyba rozwiązanie...
Pomimo padającego deszczu nie wytrzymałem i poszedłem pobawić się alarmem.
Nadmienię, że mam alarm oryginalny z czujkami otwarcia, bez czujników ruchu.
Zamykanie:
- jedno kliknięcie - zamyka normalnie. Nie mryga
- dwa kliknięcia - zamyka tak, że nie można otworzyć klamką od środka, przy czym mrygnie dwa razy migaczami.
Próba prze-programowania.
- długie trzymanie jednego przycisku - brak efektów
- trzymanie dwóch naraz guzików - brak efektów
- odpalanie silnika i naduszanie/trzymanie przycisków - brak efektów
- przekręcony kluczyk, ale silnik zgaszony i naduszanie/trzymanie przycisków - brak efektów
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł czy da się zmienić tak żeby przy zwykłym zamykaniu mrygał migaczami. |
| Ostatnio zmieniony przez MarcinPrzybylak |10 Kwi 2006|, 2006 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 04:10
| Cytat: | Zamykanie:
- dwa kliknięcia - zamyka tak, że nie można otworzyć klamką od środka, przy czym mrygnie dwa razy migaczami. |
i to jest prawidłowo z kluczyka dokładnie jest tak samo. 2 migniecie sygnalizuje zaryglowanie drzwi. o pojedyncymm ignieciu nie słyszałem i nie mam pomyslu jak je uruchomic. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 09:29
| U mnie dziąła to w w/w opisany sposób - wodocznie mam nieoryginalny alarm.. |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 09:40
| niekoniecznie, w roczniku 95 moglo nie byc opcji mrugania, podaj VIN pewnie masz auto z produkcji DO lutego 95 pozniej weszły zmiany w elektryce |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 09:48
| Moje auto jest ze stycznia 95 i mruga przy zamykaniu pilotem, otwieraniu pilotem, ryglowaniu pilotem, otwieraniu bagażnika pilotem. Cokolwiek kiedykolwiek się na pilocie naciśnie to mryga kierunkami. |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 09:56
| hmm |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 10:47
numer mam taki:
WFONXXGAGNSK13596
data pierwszej rejestracji 02.10.1996 - rok produkcji 1995 - Dane z Dowodu rejestracyjnego - Który to miesiąc jest? bo ten fragmnet WFONXXGAGNSK13596 to chyba oznacza...S to 1995 rok a K to który miesiąc chyba Luty... co sugeruje ze moj stał przed sprzedaż ponad 1,5 roku? |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |11 Kwi 2006|, 2006 10:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 10:55
Styczeń '95
Zielone kombi wyprodukowane dla Polski ! |
