Kilka pytań ? |
raclaw1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:03 Kilka pytań ?
1. Co to za przycisk obok hamulca ręcznego trochę wyżej od włącz/wyłącz anty poślizg. Przycisk podświetlany na czerwono?
2. Na pulpicie miga mi kontrolka od poduszek, co może byż powodem?
3. Przy odpaleniu muszę trzymać ślinik na wys. obrotach bo gaśnie. Jak się zagrzeje to jest juz ok. Co wymienić ewentualnie co rególować.
4. Jak się programuje ustawienia fotela ele. są trzy przyciski 1,2,3 oraz jeden długi nie opisany.
Może na tyle z góry dzieki za odpowiedz. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:05
| 1. odłączenie elektryki tylnych drzwi |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 12:50
| raclaw1 napisał/a: | | 4. Jak się programuje ustawienia fotela ele. są trzy przyciski 1,2,3 oraz jeden długi nie opisany. |
Ustawiasz fotel i lusterka potem naciskasz na chwilę szeroki przycisk i potem jeden z cyfrą. Powinien być sygnał dźwiękowy. Jeśli masz pilota i po sygnale dźwiękowym naciśniesz "otwórz" na pilocie to także powinien być sygnał i wtedy masz zaprogramowane ustawianie z pilota, tzn. po otwarciu drzwi pilotem fotel i lusterka ustawiają się automatycznie na zaprogramowane położenie. |
Szuler [Usunięty]
Co do pkt. 4. Ustawiasz sobie fotel i lusterka tak jak chcesz i następnie naciskasz ten długi przycisk a zaraz potem powiedzmy np. 1. Jak sie ustawienia zapiszą to będzie sygnał dźwiękowy. Analogicznie robisz z pozostałymi numerkami .
Co do pkt.2 . Jeśli Ci ta kontrolka miga systematycznie w tych samych odstępach to chyba zgłasza kod błędu... (dobrze mówię?). A jeśli miga tak jakby lampka miała zwarcie (czyli nieregularnie, szybko) to może być jakieś zwarcie przy kolumnie kierownicy... Tak w każdym razie kiedyś wyczytałem na forum...
Szuler |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:20
1 wylaczenie tylnych szyb elektrycznych i ich podświetlania
2 uszkodzenie poduszki, badz którejś taśmy /kabla prowadzacego do poduszki badz do napinacza pasow, policzyc czy błyski sa nnadawane jakas sekwencją
3 uszkodzony regulator wolnych obrotow, wyczyscic badz wuymienic
4 koledzy wyzej napisali, szeroki przycisk a nastepnie nr powoduje zapamietanie. |
raclaw1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:56
| kontrolka od poduszki miga cały czas bez przerwy tak co 2 sek |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 14:00
| raclaw1 napisał/a: | | kontrolka od poduszki miga cały czas bez przerwy tak co 2 sek |
Pewnie jest przerwa na "sprężynie". |
