zagadka |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:27 zagadka
| Ciekawe czy poznacie przyczynę ciekawego zjawiska przy lpg otóż na gazie zaczął więcej palić po podłączeniu do kompa pokazuje ze walnięta sonda lambda nie pracuje i że tps nie ma mały zakres pracy od 0 do 2.4 V, przy czym po podłączeniu analizy spalania wychodzi wszystko ok. czy wiecie, co to jest?? |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:29
jasne - jesteśmy jasnowidzami i wiemy jaką masz instalkę, czym sterowaną itd. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:38
no dobra moj błąd instalka na bingisiu zwykła tzn chyba tak przełancza się automatycznie rafał będzie wiiedział więcej
[ Dodano: 2006-04-10, 11:42 ]
jest to instalacja 2 generacji |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:42
| adamussco napisał/a: | | rafał będzie wiiedział więcej | no to pewnie i on zgadnie skoro wie coś więcej o Twojej instalce. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:57
ja panowie wskazuje na sytuacje którą miałem i rozwiązanie tak banalne a problem dość duży o rafale wspomiałem bo pomagał zakładać ale o tym problemie nic nie wie |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:27
| aa znaczy zagadka dla nas... |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:28
Rafał A.(antek), no i co Rafał ? nie zgadłeś ? :D |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:39
Przepraszam ! ... ale jak brzmi pytanie ? |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 14:03
| przeciemozliwosci mnostwo, od uwalonego kalelka od masy i koło tego bym obstawial po jakies zbiegi okolicznosci |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 14:05
| Cytat: | | przeciemozliwosci mnostwo, od uwalonego kalelka od masy i koło tego bym obstawial po jakies zbiegi okolicznosci | łeeeee - no weź nie rozczarowuj kolegi |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 08:29
rafale nie oszukuj kontaktowałeś się z pawłem (mój gazownik jego kolega) i twoja odpowiedź zepsuła całą zagadkę////// tak jest to kabelek masy////// szukaliśmy ze 2 godziny i okazało się że różnica pomiędzy masą na karoserii a silnika wynosi 0,7 V czyli prawie cały zakres pracy sondy i przy okazji tps pokazywał zaniżone napięcie tak więc uczulam kolegów na masę.
masa to podstawa |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 09:24
| nie oszukuje, nie kontaktowalem - biore na logike, fakt uzylem informacji ze kojaze ze sonde chyba wymieniales wiec wykluczylem jej padniecie. A sprawdzenie mas to podstawa przy TPS ie i wtryskach, tyle ze sonda powinna miec własna mase wiec nie za bardzo powinno to miec na nia wpływ. |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 11:21
no dobra uniewinniam cię konkurs oficjalnie wygrał rafał
[ Dodano: 2006-04-11, 11:22 ]
oczywiście chodzi o masę bigusia |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 01:40
| dopowiem tyle ze kiedys u mnie nie podlaczyli masy wogole od LPG i chdził bardzo dziwnie:P |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 09:34
D |
