nie kręci silnikiem ?:( |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 21:11
| Mogą też być wypalone styki na elektromagnesie. |
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 21:12
| Jedrek napisał/a: | | Mogą też być wypalone styki na elektromagnesie. |
Najczęściej właśnie tak jest.
Wtedy słychać jak automat klepie, a rozrusznik nie kręci. |
George [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 21:20
taką samą sytuacje miałem z moim , i dopiero pomogło porządne czyszczenie styków przy aku , a wszysce znajomi wtedy postawili na rozrusznik |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2006|, 2006 22:15
| Adam_2000 napisał/a: | | Wtedy słychać jak automat klepie |
A u mnie nie klepie tylko delikatnie przygasają kontrolki i cisza grobowa.
Ale po 2 razach czekam na częściej. :688:
A wtedy po kolei w/g waszych opisów będę eliminował usterki. |
| Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |9 Kwi 2006|, 2006 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 09:03
| Słuchajcie a moze ma aku za słaby? mojego ostatnio wietrzyłem i zapomnailem ze sie wtedy pali 16(!) lampek, dwie godziny i po sprawie, npiecie spadło do 11,7 V na aku i komp przy probie odpalenia odcinał prad na rozrusznik co objawialo sie stukami przekazników i rozrusznika. Potem opdialem aku , podpinam za chwile a tu jakis pikacz zaczyna pikać ze napiece za małe, komp spalania zgłupiał kompletnie. Moze po prostu aku jest słaby? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 09:20
| No sam sie zdziwilem i to jedynie sensowne wytłumaczenie ale moze alarm glupieje na za niskie napiecie? chodziaz dziwne bo na codzien alarm jest martwy:( pikało tylko przy podpieciu slabego aku i po odpaleniu (a ledwo odpalil) przez chwile pikało. Potem przestało a za chwile komp spalania sie obudził:) |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:48
| marcys napisał/a: | | przez chwile pikało | to bynajmniej nie jest jakiś pikacz, że napięcie za niskie - a ile panie masz paliwa w zbiorniku wg. kompa ? jak niewiele to pikać będzie przy każdym odpaleniu. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:58
| Struna napisał/a: | | k niewiele to pikać będzie przy każdym odpaleniu. |
zaczelo pikac bo brakło paliwa i odcinało rozrusznik? bo komp wykazał małe zuzycie?tylko czemu sie to zbiegło z wyładowaniem akumulatora? i po odpieciu aku i ZRESETOWANIU kompa dalej było to samo? a po naładowaniu problem sie rozwiązał? |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:02
| marcys napisał/a: | | a po naładowaniu problem sie rozwiązał? | no z pewnością coś mu się poresetowało i wskazania zgłupiały ale generalnie komp nie monitoruje stanu aku i jak za mało prunda to odcina rozrusznik - poprostu jak za mało prunda to tylko tyrka sobie bo nie ma powera żeby zazębić się w zamach i pokrętolić tymi sześcioma garnuszkami |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:12
| Struna napisał/a: | | poprostu jak za mało prunda to tylko tyrka sobie bo nie ma powera żeby zazębić się w zamach i pokrętolić tymi sześcioma garnuszkami |
temu sie zdziwilem bo takie cuda w tym roku dziwna sprawa, no ale to scorpio wiec anóż widelec?
| Struna napisał/a: | | no z pewnością coś mu się poresetowało i wskazania zgłupiały |
i to by sie zgadzalo gdyby nie to ze rozpinalem dwa razy aku i dopeiro po podladoiwaniu sie uspokoił. Moze cos mu sie zapamietalo. Ale alarm dzwiekowy? |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 11:19
| marcys napisał/a: | | no ale to scorpio wiec anóż widelec? |
sam sobie dałeś odpowiedź |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 12:45
| Struna napisał/a: | | sam sobie dałeś odpowiedź |
hura czyli mam alarm niskiego napiecia :704: |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:22
| pika cała elektronika jak ma za niskie napiecie, zaden tam sygnalizator niskiego napiecia, normalny efekt |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:24
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | pika cała elektronika jak ma za niskie napiecie, zaden tam sygnalizator niskiego napiecia, |
co jakby na to samo wychodzi :701: czyli jednak jest cos na rzeczy:) |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:27
| marcys napisał/a: | | czyli jednak jest cos na rzeczy:) | taaa - kwestia interpretacji faktów :D |
