$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwne objawy przy zmianie biegu
MAREKKRAKÓW
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 20:15   Dziwne objawy przy zmianie biegu
Mam pytanie czy to normalne.
Podczas normalnej jazdy (przyśpieszanie) przy zmianie biegu w ABS słychać jakby z tyłu w kole z prawej strony taki dźwięk jakbym przejechał po tralce ( taki objaw jak przejazd po bocznym pasie lub po wystających pasach) takie tryyyyyyy i to trwa max 1-2 sekundy a w zasadzie tylko przy zmianie biegu przy 60 km/h i następnie przy 80 km/h.
Czasami jest to płynna zmiana biegu a czasami jest to głośne i przenosi się to na całe nadwoziem
Mam wrażenie jakby to był taki poślizg koła tak jak przy ABS-sie tylko nieco ciszej.
Może jest lekarstwo na takie objawy.
bigdaaddy
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 10:33
MAREKKRAKÓW napisał/a:
Normalne to napewno nie jest.
Sprawdź mocowanie przegubu gdyż to wskazuje na poluzowanie się śrub.
Jeśli śruby beda dokręcone to prawdopodobnie pregub daje o sobie znać, ze już mu się emerytura marzy.
Aha i jeszcze jedno, sprawdż czy koło nie jest luźne, właściwie to od tego zacznij.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |6 Kwi 2006|, 2006 10:35, w całości zmieniany 1 raz
