$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - blad w klimie nr 57?? co oznacza
dajmispokoj
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:58   blad w klimie nr 57?? co oznacza
znalazlem w faq cos na temat klimy i kolejnych czynnosci aby ja zresetowac czy diagnostyke przeprowadzic cos w tym rodzaju :P , w kazdym badz razie w trakcie ... na wyswietlaczu klimy * gdzie temp. pojawila sie liczba 57, odnosnie jakiego bledu to sie tyczy??
oczywiscie chodzi tu o klime w wielorybie z klimatronikiem (dwustrefowy), model 98'
ps; klima nie chlodzi , jest szczelna , chlodziwa jest wystarczajaco..-stalo sie od niechcenia od tak , przerecilem kiedys kluczy, jade i po chwili czuje ze mi bucha cieplym a nie chlodnym :631:
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 14:17
bład modułu HBC czyli sterownika dmuchawy
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 14:22
Cytat:
bład modułu HBC
co jakby jest normalne w oczatych ;)
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 16:45
ano
dajmispokoj
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 19:44
hmm
a jakies pomysly czemu nie dmucha zimnym powietrzem??
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 19:58
mam dokładnie to samo.... jeszcze powiedz, że obroty silnika Ci falują
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 20:44
z zadnej strony, z zadnego nawiewu temp na minimum ustawiona? cos wiecej opanel sprawdzałeś i wpiecie do niego?
dajmispokoj
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 08:03
tak , obroty silnika delikatnie faluja. klima reaguje na zmiane temp ok , ale nie chlodzi :///
[ Dodano: 2006-04-07, 08:08 ]
marcin co ciekawe u mnie tez mowa o 2,3 z asb + lpg
zreszta w autku jest tez problem z asb i byl juz post na ten temat , mianowicie mam dokladnei ten sam problem co tutaj jest opisany
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=5897
ale probowalem skontaktowac sie z ANDYKA007 jednak bez skutku :// , jestem ciekaw czy juz to zrobil , co sie okazalo, jaki koszt..
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 14:23
dajmispokoj napisał/a:
co to znaczy???
sprezarka sie wogole załacza?
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 17:21
Rafał A.(antek) napisał/a:
co to znaczy???
chodzi o to, że regulując temperaturę HBC dostosowuje obroty wiatraka [test hbc wg anglików da wynik pozytywny] i ciepło dmuchanego powietrza do żądanych wartośc,i ale sprężarka się nie załącza, tylko jakby próby robi, tzn załącza się na sekundę i wyłącza i tak w kółko, stąd też falowanie obrotów
aha. u mnie sprężarka podłączona "na krótko" działa
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 05:07
no to macie problem nie z HBC i układem zsterujacym klimą, tylko z układme starujacym sprezarką, czyli albo czujką cisnienia, albo czujka oblodzenie lub z innym elementem odpowiedzialnym za sterowanie samą spreżarką klimy
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 22:06
ja w środę/czwartek jadę do fachmana, po robocie dam znać co u mnie było do zrobienia
dajmispokoj
Wysłany: |14 Kwi 2006|, 2006 07:53
marcin, jakies efekty?? :) fachura postawil diagnoze...wycenil , skasowal :703:
Wysłany: |14 Kwi 2006|, 2006 08:12
nie byłem u fachmana bo auto padło we wtorek, czekam aż sprawna cewka pocztą przyjdzie i wtedy będę mógł działać dalej.
Wysłany: |14 Kwi 2006|, 2006 13:02
to jednak ceweczka?
