$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik ABS
czujnik ABS
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:12
z tego co pamietam to z ukladu pompy sa dwa wyjscia na przod i jedno na tyl- dziwna sprawa bo w ukladzie tylnym przy Twoim problemie jet zdecydowanie wieksze cisnienie, ktore mogloby sie chociazby po czesci rozlozyc na wyjscia przednie !!
na podstawie czujnikow abs ?? to chyba jedynie przy hamowaniu z udzialem tego absu ?? zastanawiam sie jak jet wlasnie przy lzejszych hamowaniach ??
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 12:43   padł moduł ABS
Panowie, czy moduł ABS w wielorybie z X/1994 jest taki sam jak w późniejszych wielorybach. Podobno na 100% w poprzednich modelach był inny moduł.
czy ten model by pasował?
http://cgi.ebay.de/Ford-S...1QQcmdZViewItem
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 17:04
To nie jest moduł do wieloryba.
dajmispokoj
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 23:40
ponawiam temacik...bo..........zrobilo sie cieplo ( a cierpnie na brak garazu) i zabralem sie za abs'ik :707: dobralem sie do przednich ...wylalem pol wiadra wd i pochodnych...w koncu poszlo,wyciagnalem obie czujki ( nawiasem mowiac byly w stanie idealnym , zero brudu ,rdzy) ale profilaktycznie przetarlem , w srodku tez, na czubek zgodnie z instrukcjami fachur wazelinki troche... hehe nie bylo nigdzie techinczej to dalem kosmetyczna :702:
odpalam, jade...przez pierwsze 200 m , cacy , kontrolka nie zapala sie az tu nagle...........trach!!! :711: pomaranczowe oko demona znowu mnie irytuje
w sobote zabieram sie za czujki z tylu, aha......wyeliminowalem kwestie kabli z przodu. przy skreconych kolach machalem nimi, zero efektu!!!
pytanko, co jeszcze wam przychodzi do glowy jesli przeczyszczenie tylnich czujek nic nie da...??!!
ps; zabawne ale im bardziej slisko tym czesciej dziala abs, robi sie sucho , cieplo i finito radosci :714:
ktos ma any idea?? :706:
partner
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 11:30
Witam was. Mam pytanko:
Czy czujniki ABS są takie same w silniku 2,0DOHC 1990 rok jak 2,4 1993 rok????
I jak ewentualnie sprawdzić czujnik czy jest ok.
jemsik6
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 11:44
a umnie ABS nie dziala jak popada, jest sucho i cieplutko nie ma problemu, ale wystarczy ze w nocy popada --wsiadam rano w samochód i kontrolka nim rusze z miejsca juz sie swieci,zaznaczam ze czujniki sprane,syfu nie ma, no i skrzynka bezpieczników w stanie idealnym--jak nówka! i cóz to moze być za przyczyna??
dajmispokoj
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 11:54
speedo, pytanko, tylko o wyrozumialosc prosze bo laik ze mnie straszny :703: , jak wyciagnalem czujnik jest w takiej obudowie metalowej , od dolu sa takie dwie kreski.. co do czego mam przylozyc od miernika zeby sprawdzic czy dziala ?? oraz jakie ma byc napiecie ??
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 11:56
hmm a kable wszystkie ok bo tak jkaby zwarcie, skoro w pogode jest ok
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:06
jak to jak masz sprawdzic- na wtyczce czujnika masz sprawdzic- podpinasz omomierz i gniesz kabel !! jak wartosc oporu nie zmienia sie na max to nie masz przerwy- a te wd40 to trzeba bylo w te dziury po czujniku wlac- na zebatki- tam ma byc czysto
partner
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:30
a można przelutować wtyczki gdyż trafiłem 2 czójniki lecz jeden jest bez wtyczki
mmmk
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:34
wszystko mozna. tylko trzeba umiec. czytaj ja mam kombinowane ale sam tego nie robilem.
maciek
partner
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:40
Ok podziękował w takim razie dam robótkę elektrykowi
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:43
jakiemu elektrykowi ?? sam nie potrafisz kabla uciac i wstawic drugiego ??
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:47
partner, jak umiesz zlutować i zaizolować dwa kabelki to sobie zrób sam - cóż to za filozofia - mmmk jak mawia ma dwie lewe ręce więc daje komuś do zrobienia.
partner
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 13:53
akórat z lutowania nie jestem dobry nigdy mi to nie wychodziło, a nie mam zamiaru co pochwila wyciągać i łączyć je na nowo.
