Wymiana sprzęgła |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 08:32
| rufus-1975 napisał/a: | | rpio, skrzynię mam manual z wstecznym od siebie i w tył - komplet SACHS ile by kosztował? |
By być pewnym muszę mieć nr silnika i symbol skrzyni
Sachs 3000 120 001 420zł |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:45
| rpio napisał/a: | | By być pewnym muszę mieć nr silnika i symbol skrzyni | no jak ma wsteczny do tyłu to jakby oczywiste że to MT-75 |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 11:42
podaje firme któr sprzedaje sprzegła luk za 325 zł komplet
http://www.fordczesci.pl/...3852,12--0.html
jedrek napisał że z wyciąganiem łożyska nie ma problemu ale z firmą jakie kupić to jest zabawa i nie wiem jak wy ale rozpiętość cenowa od 20 do 90 zł to dużo jak ktoś wymieniał to łożysko igiełkowe podpory wału to proszę o informacje co za firma |
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 16:40
| igiełkowe TYLKO SKFu albo FŁT |
tel.: 502894108. |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 17:05
| adamussco napisał/a: | | podaje firme któr sprzedaje sprzegła luk za 325 zł komplet |
Sprzegło 622 0667 00 za 308zł. |
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 17:10
| rpio napisał/a: | | Sprzegło 622 0667 00 za 308zł. |
Też LUK ? i co jest w komplecie ? tarcza, docisk, zamach, plus łożysko ? |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 20:53
| Tak. |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 09:32
czy można prosić o poszerzenie tematu to jest gdzie i za ile i jaka narodowość??
| VIK napisał/a: | | igiełkowe TYLKO SKFu albo FŁT |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 10:40
| a jak się można z Tobą skontaktować celem ewentualnego zakupu ? |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 20:54
| PW lub 0122670968 |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:20
tak nieśmiało zapytam się jeszcze raz co z tym łożyskiem igiełkowym podpory wału??
nazwy SKFu albo FŁT nic mi nie mówią, a i jeszcze czy w łodzi można je dostać?? jak tak to gdzie? |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:36
| Cytat: | | nazwy SKFu albo FŁT | SKF - znana firma produkująca łożyska, FŁT - Fabryka Łożysk Tocznych. |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 11:48
odświeżam temat, bo dorosłem do męskiej decyzji zmieniam w sobotę kompletne sprzęgło skrzynka mt75 i teraz pytanie kolegów specjalistów, co będzie mi potrzebne i na co uważać przy wymianie,
co mam: kompletne sprzęgła tj. docisk, tarcza, łożysko oporowe, i łożysko igiełkowe podpory wałka sprzęgłowego. komplet kluczy nasadkowych i płaskich, kanał, i kuzyna do pomocy,
pytanie: czy tarcze trzeba jakoś specjalnie centrować w osi itp. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 11:50
| tak, tarczę trzeba centrować. Najlepiej mieć jakiś stary wałek sprzegłowy. |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 12:21
| a bez wałka nie da się wycentrować? bo niby ską wezme wałek sprzęgłowy? |
